Активиране вдигане на стъклата при включване на аларма/заключване
Andro73
Отдавна се каня да питам някой който е по запознат с активирането на тази функция,колата е с фабрична аларма , но при заключване не се вдигат стъклата(на старата ми октавия се вдигнаха стъклата и се затваряше шибедаха) доколкото съм чел трябва по-стара версия на vag com, но аз не разполагам с такава, ще съм благодарен ако някой може да го извърши естествено срещу заплащане.
Това не е ли опция на самия комфорт модул, а не на алармата?
Извинявам се ако прозвучи тъпо, но не знам.
При мен се вдигат и свалят със ключа в клачалката. Като задържа на заключване се вдигат, като задържа на отключване се свалят. Пробвал съм със задържане на бутоните ама явно не е активирана или я нямам за дистанционно
Забравих да спомена че и при мен от ключалката се вдигат и свалят, явно е настройка на комфорт модула, та въпроса е как да се настрои та да ги вдига и при заключване от дистанционното.
С дистанционното ако задържа по-дълго натиснат бутона за отключване или заключване стъклата се задействат.
преди 58 минути, dimitar_ak написа:
ако имаш вагком кабел   виж кой модел (   vag номера ) ти е Конфорт модула  - 46 ти контролер (  ако  е 1CO  става с чешката програма)
Ето тука чети
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=88&t=210398&p=4602997&sid=a3d0f9a220f6b87911ecac08ad05cd5a#p4602997
като разбереш дали става пиши в google motordiag и виж клипове как става работата. Трябва ти кабел с KKL интерфейс.
Редактирано от lyubcho88
Преди 6 часа, lyubcho88 написа:
Ето тука чети
като разбереш дали става пиши в google motordiag и виж клипове как става работата. Трябва ти кабел с KKL интерфейс.има
Имам кабел но е за новата версия VCDS, и доколкото чета трябва да е стария модел който нямам...... ?
намерих кабел ККL от приятел и модула ми е  1CO 959 799 B,но като пробвам да инсталирам програмата  motordiag  ми дава
insufficient system resources exist to complete the requested service
 Дали трябва и лаптопа да е  стара версия?
На 9.03.2019 г. at 18:30, Andro73 написа:
Няма ли някой да удари едно рамо?
Благодарности на всички колеги които се отзоваха, при мен най-накрая проработи  още един път благодаря!
Андро, ако имаш време може да обобщиш темата в раздела "Сам се справих"
100% ще потрябва на някой.
Общо взето, намерих кабел KKL и на лаптоп с Windows 10 инсталирах virtual box със windows XP и там без проблем инсталирах чешката програма motordiag , както е описано от колегите които писаха по-горе (още един път им благодаря) и всичко се получи.
Ако някой има нужда от помощ   насреща съм
