въпрос за джанти 16
klarnetko
Малко е на кантар работата.
Препоръката за октавията  е 6.5Jx16 ET50.
При Суперб и ширината е по-голяма и Ет-то е по изнесено навън.
Може и да стане, ако е с 205/55/16, но трябва да се пробва.
гледах разни калкулатори,но в крайна сметка не ми е много ясно.Какъв може да е проблема?
Преди 1 час, klarnetko написа:
Проблема е в това, че ако не ти е съобразена джантата с модела на колата може при навит ляв или десен волан , гумата да опира в подкалника или в арката на калника.
И ако това не се случи, може чисто визуално да загрозиш колата ако сложиш прекалено прибрани джанти, навътре в калниците.
да сега ми се изясни,просто не можех да си го представя.Намерих си джанти от Пасат 6,5J 16 ET 50.Сега следва дилемата с марка и модел гуми.
Дали можете да кажете какви са препоръчителните параметри за 17ки? Гледам едни 7.5j, et56, дали ще станат? От А3-ка са оригинални. Грозни, но евтини...
Преди 10 часа, Xpucmo написа:
https://www.wheel-size.com/size/skoda/octavia/2008/
