Разлика м/у 1.9TDI PD 101к.с. и 1.9TDI PD 131к.с.
fabia 1234
Интересува ме разликата м/у двата мотора, чисто механично. Знам за турбото и изпускателен колектор, за дюзите гледах една таблица, че ги ползвали до 150к.с. несъм много сигурен. Компа ясно е различен, та нещо друго механично различно има ли. Благодаря!
1.9TDI PD 101к.с. са два двигателя - ATD и AXR - при тях разликата е в ЕГР.
М/у 1.9TDI PD 101к.с. и 1.9TDI PD 131к.с. при Фабия - разлика в маховика. При 131 к.с. е двумасов.
Интересува ме само разликата в ДВГ
Преди 14 часа, legaltk написа:
А каква е разликата при ЕГР?
Би ли споделил каква ти е идеята точно и защо те интересува конструктивната разлика между двата мотора?
Имам чувството, че ти се плаща данък за 101, а ти се кара 131 или нещо подобно.
преди 37 минути, cuca7 написа:
По спомен - при ATD е изцяло механичен, а при AXR има нов EГР, за да отговаря на Евро 4. Срещал съм го и като Евро 3+ за този ДВГ.
Имам 101, а има и от къде да си внеса необходимите чаркове за стоково 131. От там нататък може да има вече ремап на стоковото 131 а може и да няма. Мотора е АТД
Редактирано от fabia 1234
То хубаво ще следиш ама май никой не го е правил. А невярвам да е толкова голяма разликата, при положение, че сваляш от един и слагаш на другия стокови части.
На 3.03.2019 г. at 9:17, fabia 1234 написа:
Следя го дет се казва от обща култура :) интересно ми е като тема :)
може някой да го е правил някой ама да не се е похвалил.
Пожелавам успех :)
