ТЪРСЯ : Упътване за отваряне на капачката за 3-та спирачна сигнализация
Levcho
Колеги привет. Имам нужда от упътване за отваряне на капачката за 3-та спирачна сигнализация. Октавия 3
Потърсих из интернет видео или някакво упътване за да видя "цака" на отваряне на предпазната капачка на третата спирачна сигнализация която е в горната част на задното стъкло, но не можах да намеря.
В продължение на 3 години поне 5-6 пъти получих грешка с индикация "крушка" в продължителност от 8-10 секунди на максидот екрана.
Преди месец се сдобих с ваг-ком кабел и прочетох грешка за 3-та сигнализация за спирачка.
Искам да проверя дали всичко е наред покрай крушките и фасонките, но не искам да счупя някой нокътче на капачката която е над сигнализацията.
Ето и кода за грешката. Нали съм на правилен път? Благодаря предварително.
3 Faults Found:
11274 - Bulb for Center Brake Light
B12C6 15 [009] - Open or Short to Plus Confirmed -
Tested Since Memory Clear Freeze Frame:
Fault Status: 00000001 Fault Priority:1
Fault Frequency: 20
Reset counter:128
Mileage: 20702 km
Date: 2017.12.17
Time: 10:32:19
Редактирано от Levcho
Здравейте колеги.
Все още не съм намерил упътването за подмяна на осветлението на 3-та сигнализация за спирачки.
Очаквам отзиви.
Благодаря
Седан или комби? Капачката е на двойно лепящо към прозореца. Свали пластмасата около стъклото. Тя е на щипки.
Преди 2 часа, JORDITO написа:
Седан е.
Като сваля капачката ще се повреди ли това двойното лепящо? Или ще сваля капачка която е прикрепена към пластмасова основа-рамка залепена с двойно лепящо?
Балгодаря Жоро.
Ето това можах да ти намеря. Прилича ми на Октавия 2, но и на 3 е същия парт номер. Начина на сваляне е идентичен.Мисля обаче,че са диоди и по-скоро в кабелите виж да не би да е проблемът.
https://www.drive2.ru/l/7520165/
Редактирано от JORDITO
Преди 10 часа, JORDITO написа:
Жоро, Благодарско голямо за труда да търсиш инструкцията.
Мисля че тази която си намерил ще ми свърши достатъчно работа. Ще се наема в края на първата свободна седмица.
Днес разгледах една Октавия 3 седан. Значи махаш цялата облицовка пластмаса около стъклото. Тръгваш накрая  откъм местата където се закачат въженцата. Всичко е на метални щипки. Накрая я изнизваш от тънката пластмаса при третия стоп. Тънката рамка е залепена с двойно лепящо към стъклото. Внимавай там да не я напънеш,че после няма залепяне обратно.
