Багажник
nikola0670
Здравейте ,вече писах ,че имам Шкода Октавия комби 2010.,на тавана нямам нито релси за багажник нито гнезда за хващане на такива.Поради хобита та ми имам нужда от багажик .Ако имате накава идея как да се справя с този проблем ще съм благодарен.За ски става дума,но не искам магнитен защото не ми изглеждат стабилни и знам че пада боята .
Преди 1 час, nikola0670 написа:
Колега, виж тази тема:
Преди 2 часа, nikola0670 написа:
... имам Шкода Октавия комби 2010.,на тавана нямам нито релси за багажник нито гнезда за хващане на такива...
Гнезда за захващане трябва да има... При лифтбека изглеждат така:
http://prikachi.com/images.php?images/541/9510541C.jpg
Имам. 4 гнезда вътре ,2над задните врати и 2 към багажника,изглеждат като тапа ,който не знам за какво са.
за съжаление, не знам дали има лесно решение на този въпрос.
Оригиналните греди на Шкода, които са за седан/лифтбек не стават на комби въпреки, монтажните точки. Извивката на тавана, при задната врата на комби, е различна от тази на лифтбек.
Отделно, доста гледане в каталог на Thule, не показва греди за модела без надлъжни релси.
Имам ето този кит: Thule 1594 https://fast.ulmart.ru/manuals/872545.pdf
Може да го наложим на колата и да измерим, но 99% съм сигурен, че над задната врата няма да пасне както трябва.
Този проблем е решен при Фабия 2 комби без надлъжни, има си специален кит за тази цел Thule 1642 https://roofracks.co.uk/pdf-reader/web/viewer.html?file=https://roofracks.co.uk/_pdf/1642.pdf Който е различен от кита за хетчбек Thule 1599.
Звъняхте ли в Еуратек?
Тема:
https://www.briskoda.net/forums/topic/175557-can-you-remove-the-roof-rails-on-the-octavia-estate/
