Fabia 1.4 MPI, 68 ph, ключ - дистанционно за алармата
hadzhidimovo
Привет,
Някой пробвал ли е тези ключове, дали ще сработят и какво е необходимо ли е да се програмира чипа? къде се прави и колко ще струва?
Питам, тъй като оригиналните ми дистанционни и двете са скъсани на бутоните, които са от гума?
Благодаря.
Това е за оригинално дистанционно. Ако си с афтърмаркет няма да стане. Иначе нарязване на ключа, записване на имобилайзера, добавяне на дистанционното към колата ... едно 70-100 лв гледаш и Фабиите са с три бутона на дистанционно. Това е за Октавия  1 ключа.
Моята фабия е с два бутона само и фабрична аларма говоря за модел комби 2002 година.
Има и с 2 има и с три бутона. Моята е 2006г и е с три бутона, средния отваря само багажника. Зависи от годината и нивото на оборудване. Ключа с три бутона нов с обучение е около 250лв.
Да уточним. Оригиналното дистанционно е или обикновен ключ с два бутона или сгъваем с три. Командва само централното заключване. Ако има аларма, тя е интерфейсна и се активира при заключване автоматично през CAN-а от централното. Гаси я или дистанционното при отключване или имобилайзера при палене. Този ключ с два бутона и сгъваем е само за Октавия, но стават и за Фабия.
Отделно има аларма, пак вграждана фабрично или впоследствие за коли без централно заключване и дистанционно, която е с отделно външно дистанционно. Там това не става. Отделно, че и вносителя слага аларми, но те не са фабрични.
Какъв вносител, карам си я колата от 6 години и не съм слагал нищо. :) по едно време деактивирах алармата, щот почна да пищи без причина, а и са скъсани копчетата и ме дразнят, та сега искам да я включа, за да си отключвам и заключвам с дистанционното, вместо с ключа - не че някой ще я открадне :D  и да си купя ново дистанционно, че и двете оригинални са скъсани.
Моята мисля, че е тази фабрично вгражданата, с едно малко ключе се включва отпред под капака горе в дясно и външно дистанционно с два бутона. ключа за палене е отделен.
благодаря ви м/у другото за бързите отзиви!
Редактирано от hadzhidimovo
Точно допълнително поставяна, неможеш да ползваш ключът от снимката.
