Демонтаж на рег. табели
Алекси Георгиев
Видях, че пластмасовата основа на табелата е хваната с два самонарезни болта (рапидни). Но дори и при развиването им не може да се свали, защото е пломбирана през самия рег. номер, през пластмасата в самата ламарина. Въпросния нит е с щемпел на КАТ и предполагам липсата му в последствие би създала проблем.
Някакви съвети как да си сменя табелите?
Благодаря!
До "Алекси Георгиев" - От около две години вече официлано няма нитове на регистрационните номера на Автомобилите.. Иначе, преди време, когато имаше нотове, ми се наложи да свалям за ремонт броня на Автомобил, на който регистрационния номер беше точно ма бронята и с нит. При свалена брояна, отчупих нита внимателно отзад, така, че точно главата на нита, където пише "КАТ" и някаква цифра, която цифра между другото фигурира на голямия регистрационен талон на Автомобила, да остане здрава и я залепих с някакво силно лепило към самия регистрационен номер. Никой не разбра, че нита няма тяло назад :)
Редактирано от tuningmania
Ми онези, които монтират номерата. Щото все пак може са изпадне табелата, ако движиш по някое чудно, китно село - дупка до дупка :)
Поне на мен ми сложиха нит, но си е обикновен. Ако нямах, щях да си сложа аз. Да ми е сигурно :)
До "zloQQ" - Който си е "VIP" си е "VIP".. На мен Януари месец 2018 Година ми връчиха Регистрационните Талони и Регистрационните Номера на прозореца на едно Гише и абсолютно никой не ми ги монтира. Клекнах отвън, сам си ги сложих и си заминах рЕзко :)
Значи... Спокойно мога да счупя нита и после да го "фиксиран" с локтайд ? Така ли да ви разбирам?
Срежи нита от задната страна и го извади, после го изпили с шмиргела да стане по - късичък, ама да не го предобриш , подпри предната страна на един чук и го зачукай отзад. Става супер и не си личи че е пипан.
Редактирано от maxrpm
Саше, прав си - мерси!
Но щом вече не слагат такива пломби, какво ще стане, ако я махна? (освен, че ще остане дупка в табелата)
Както и да е - трябва да го измисля, защото клубните табели са СУПЕР!
Сега на мене ми е лесно - вземам Дремел -а режа нита в капака и си слагам номера с рапиди , но веднъж го правих с тънка ножовка и пак стана и така нита си остава на номера , само трябва да се изпили след това.
Ами, аз не съм видял, че всъщност въпросният нит го има само на задната табела - отпред няма.
Благодаря, колеги! Ако темата натоварва форума, може да се трие.
Гена, какво е дремел ?
На 18.02.2019 г. at 16:38, tuningmania написа:
Бил си късметлия. На мен ми монтираха преден номер на обратно :D
Преди 3 часа, Алекси Георгиев написа:
Малка пилеща машинка с много възможности.
https://bauhaus.bg/userfiles/productlargeimages/product_14604.jpg
Dremel е по-скоро марката. Иначе го водят мултифункционална шлифовалка. Примерно ето евтин вариант без много търсене
https://www.emag.bg/shlifovalka-prava-raider-135w-zhilo-210-aksesoara-rd-mg06-044104/pd/DBC9RBBBM/
Срещал съм го и като дрелка, но по-скоро там има още много други такива уредчета дето не си приличат едно с друго. С него може да се вършят всякакви работи, от пилене на лак са нокти, до оформяне на разни детайли в дърворезби :D
