Грешка в сензор на еърбег
velizarsv
Здравейте колеги, свети ми лампата на еърбега и излиза грешка на краш сензора. Случва ми се за втори път, първият път преди 2г смених сензор и се оправи. Този път при при смяната на сензора от снимката нищо не се промени.. (сменен е с втора ръка, но дори няма окисление или нагар по буксата на стария, затова мисля че не е от него). Дори и да се изчисти грешката от компютъра я набива веднага отново. Колата стоя дълго време без да се кара и тогава светна. Има ли друг датчик от освен този който смених поради който може да свети?
Редактирано от velizarsv
Оказа се че проблема най вероятно е в централата, тъй като няма прекъсване на кабелите и при размяна на пасажерския и шофьорския краш сензор продължава да дава същата грешка при шофьора. Някой знае ли какво трябва да се гледа на тази централа освен кода (индекс горе в дясно, 4 цифри след 5WK4), тъй като опитвайки с тази от втората снимка се оказа че са несъвместими.
?file=5c6ffe088e18e868e15399e4
242f4115ed059a96599be63346453620ddeccc84
