Проблем с автоматик - Октавия 1 , 2003 , 1.9 дизел
geof
имам следният проблем със Шкода Октавия 1, 2003 г, 1.9 дизел автоматик (4 ск) ALH 90 ps.
По спецификация кутията излиза като на Ауди А3, предполагам и на Голф са същите.
Трета и четвърта предавка се сменят нормално, никакви проблеми. преминаването на по ниска предавка не се получава, оборотите падат до степен ,  че двигателя започва да тресе, и трябва да го направя ръчно. При потегляне (включване на R / D ) колата тръгва рязко, усещането е като липса на съединител.
Проблема според майстора тръгва от мокрена и корозирала букса. Кутията била ок според него, отваря я, замери кабели и т.н., взе парите и каза, аз мога толкова, може да е турбината... Маслото е сменено по спецификация.
В тази връзка, и пресни впечатления от майстори, се замислих да сложа ръчна кутия, или ако има шанс да намеря читава втора ръка, защото още един ремонт, и то без гаранция, ще надвиши цената на колата. Мислех да я хвърля за части, но в другите отношения е изрядна, и ме е жал, за сега :)
Някакви идеи за помощ , в този завоалиран случай? От какви модели коли става друга кутия, година, трябва ли нещо допълнително, или само се слага и други подобни евентуални специфични неща.
Кой ти е майстора? Типа на кутията (и модела) щемвидиш по вин номера на колата.
Излиза, че кутията е AG4, ако може да се вярва на този справочник:
https://www.midavto.com/справочник-скоростни-кутии/#1490193031287-997bd185-af98
На Ауди А3 показва - 01М
На Голф показва - 01М
Промивка на клапанното тяло и замерване на клапаните ще даде повече яснота, щом маслото е сменяно вече.
Проблема звучи, като дефект в управлението на кутията.
Ще видя ВИН а, информацията иначе ми е от майстора ( до колкото тази дума има някакъв смисъл в нашата реалност...) , отварял е кутията, правил е нещо си, и гарантира че е ок. Сега ще опитам да намеря хидротрансформатор, то друго не остана . Така и така ще свалям кутия, ако някой препоръча читав  сервиз/майстор, мога да я пратя да я видят. Въпроса обаче , който стои е - до момента дадох 1000 лв за ремонти, без резултат, а колата я оценявам на макс още един подобен "ремонт", и всяко по скъпо струваща интервенция се обезсмисля. Колата си е на ход иначе, дори мога така да я закарам да я види някой ако има кой. Ще  отворя да снимам каква е кутията, има надпис КТМ на нея, това поне съм видял, че съм фен на моторите.
п.п. От Видин съм, та всяка точка ми е далечна принципно :)
