Проблем с вентилатор
Turbo_11
Здравейте, колеги. Искам да попитам дали някой е имал подобен проблем и ако знае как да го оправя или поне към какво да се насоча, а проблема е следния: парното на колата както работеше и спря, просто вентилатора не тръгваше, свалих го и сивата платка прикрепена към вентилатора се беше окислила, за това я смених с нова. Бушонът също беше изгорял и смених и него, но отново изгоря, за това сложих 10 ампера и когато го включих работеше за около минута и се усети миризма на изгоряло и лек пушек под предния капак. Някой имал ли е такъв проблем?
Пробвай с почистване и смазване на втулките на вентилатора и ако не помогне , търси втора ръка или нов.
Пробвах да свържа вентилатора директно към акомулатора с два кабела и работи със пълна сила, което ме навежда на мисълта, че проблема е другаде, знам ли.
Аз го пробвах вързан към акомулатора само за тест дали проблема е във вентилатора и дали той не иска да се задвижи.
имах проблем с вентилатора, само че ми при мен издаваше стържещи звуци, смених вентилатора срещу 80 лева, заедно с него смених и "таралежа" който седи на въздоховода- от тогава нямам проблем, работи перфектно. преди сам си определяше оборотите плюс гадното стържене.
миналата година се опитах да го чистя и смазвам но не изкара дълго.....
