Проблем с вървенето
BlueCar
Здравейте колеги.Отскоро притежавам Октавиа комби 2002г. 1.9тди и съм нов във форума.Проблема при моя Шкодилак е следния:от 1-ва до 3-та е като стрела,но след това сякаш става друг автомобил.Максималната скорост,която развива е 130км/ч(имам чувство,че нещо я спъва),а на баир направо забива муцуната и става все едно карам чист дизел.Единственото,което съм проверил за вакум маркучите,които са здрави.Препоръчайте ми къде в Пловдив да я закарам за диагностика(ако може и ориентировъчна цена).Благодаря за вниманието.
Явно си влиза в авариен режим и си е нужна диагностика. Надявам се колегите от Пловдив да се включат и да посочат сервиз, а ти може да прегледаш темите в “Бял списък” и да видиш дали има сервиз в града. Много е важно, когато я закачат, да диагностицират правилно проблема! Защото вариантите са няколко и ако се пробва на принципа “проба-грешка” ще е по-скъпо. Освен маркучетата, виж и тръбите около турбото. Може да се е сцепила някоя или да се е извадила леко (или скоба някоя да е охлабила). Ако е от тях - би трябвало да се чува дори. Може би най-често срещания проблем е актуатор - изгнива за съжаление. Също може да е зацапана геометрията (ако си с променлива). Вариант за някой от управляващите клапани по вакуум маркучетата също има.
Успех!
При мен се оказа актуатора и нищо не светваше по таблото. Макар че и сега от време на време се опитва да ми ги прави тези номера, но сега мисля е от нафтата.....
Сервизи в Пловдив:
Алтернативен сервиз шкода: Люси (до северната страна на моста на Ален мак)
Сервиз за турбини: Реал турбо (в бившия автосервиз на Цариградско шосе)
В същия двор има и специализиран VAG сервиз на Стоян (не този на Аутотехника).
Имах подобен проблем и се оказа актуатор.
Срещу военна болница пресечката има сервиз само за шкода от много години.Човекът е наясно!
Благодаря на всички,и при мен е актуатор. Някой може ли да ми каже ориентировъчна цена?
Здравейте. От скоро съм собственик на октавия. Мисля че имам проблем с 1.9 тди101 4х4 колата ми се струва малко мудна до 2000 оборота. След това се изстрелва.
