Смяна на батерията на контактния ключ Октавия 3
Evgeni_gb
Здравейте колеги,
От 4 месеца карам Октавия 3 и преди 2 седмици на таблото изписа, че батерията на ключа е за смяна. Видях в youtube как се сменя и готово. Да но сега пак ми изписва, че трябва да я сменя - как се изчиства това съобщение? Търсих в интернет, но не намерих. Пробвах след като дам на контакт да задържа бутона над волана (този за забуляване на временния километраж), но нищо.  И най-важното е, че не при всяко палене ми изписва това.....
Ако някой може да даде съвет как се оправя - Благодаря предварително!
P.S. Не е толкова фатален проблем, но все пак не е приятно при всяко 2-ро палене да изписва "change key battery" !!!!
Ако всичко е ОК излиза че батерията,новата,също е изтощена.
А в книжката на автомобила не е ли обяснено как се процедира?
Аз друг проблем освен надписа нямам. А и вече не е гаранционна. Благодаря все пак.
