Не свети плафона при отваряне на пасажерската врата
Jorkata2
Здравейте колеги, проблема както съм написал в заглавието е, че като отворя дясната предна врата не светва плафона в купето. Освен това не светва и малкия плафон на самата врата. Проблема не е голям, но ме дразни. Не съм запознат, как точно плафона "разбира", че има отворена врата, затова се допитвам до Вас.
Микроключета в бравата. Чест проблем за който има много теми. Проверете си и дали централното я заключва.
Теми за микроключета.
а от скоро ли започна да го прави или по принцип никога не е светело.
при мен имаше проблем след като махах буксата на вратата, единият пин (мисля така се казваше) се измъкна от самата мъжка букса.
може и това провериш, но щом заключва не би трябвало да е микроключе - мое мнение, може и да бъркам
преди 15 минути, vladkant написа:
Аз купих колата преди месец, така съм си я взел. Къде се намира въпросната букса да проверя пиновете?
в маншона където кабелите излизат от вратата и влизат в купето, ще направя снимка и ще я кача до 10 мин :)
долу има декоративна пластамаса, махаш я и там се намира
038905012-big.jpg?r=1
Редактирано от vladkant
Преди 1 час, Izolini написа:
100 % - съгласен и убеден.
Толкова често срещан проблем, че вече започнах и да не му обръщам внимание. Наложи се да сменям  две ключета  - на предните врати, а сега и на задна дясна не ми работи. Дразни ме само, че нямам индикация на таблото, че вратата не е затворена.
Колега намери си подходящото микроключе /изобщо не е и скъпо/ и си реши проблема . Замяната му не е сложна. В Ю тюба има и клипове как става По-трудната част на операцията е свалянето и поставянето на бравата.
До "Jorkata2" - Най-честия проблем при описаните от ТЕБ симптоми са именно споменатите от Колегите Микро-Ключета. Иначе едно от малкото слаби места на модела.
Мдаа. Другите малко слаби места на модела са:
-          Стъклоповдигачите
-          Развалените клапи на въздуховодите за парното
-          Постоянно биещите /кривещи се/ предни дискове
-          Клапаните за вакуум управляващи геометрията на турбото
-          Актуатора на турбото
-          ЕГР-а, който след х-години не става и трябва да се смени / изолира
-          Слаби спирачки (стокови)
-          Разпадащи се тапицерии на таван и врати
-          Остарели пластмаси, скърцащи, чупещи се с поглед
-          Дефектираща задна чистачка /моторче/
Останалото са консумативи, както при всички останали автомобили :)
@lyubcho88Какво по-точно да му меря, и трябва ли да го сваля за целта? Извинявам се за може би глупавите въпроси, но за първи път се сблъсквам с такова ключе и не знам, какво точно представлява.
Редактирано от Jorkata2
На 6.02.2019 г. at 10:29, lyubcho88 написа:
-          Стъклоповдигачите - на платформата pq34 са си така
-          Развалените клапи на въздуховодите за парното - на колите с климатроник, пак се отнася за платформата  pq34
-          Постоянно биещите /кривещи се/ предни дискове - пак е за всички pq34, но с фс2 спирачки е по-често срещано
-          Клапаните за вакуум управляващи геометрията на турбото - pq34
-          Актуатора на турбото - pq34
-          ЕГР-а, който след х-години не става и трябва да се смени / изолира - pq34
-          Слаби спирачки (стокови) - не бяха зле когато колата беше сток, а пък ако са с дискове 288 или 312(рс) са супер. Тъпото при Октавия са задните барабани на колите под 100 коня.
-          Разпадащи се тапицерии на таван и врати - за вратите е малко по-зле от другите коли pq34
-          Остарели пластмаси, скърцащи, чупещи се с поглед - pq34, но това е от егн-то
-          Дефектираща задна чистачка /моторче/ - при фейса доста по-рядко от останалите pq34, защото от шкода са изкарали пръскалката от моторчето
Няма ли да е по-добре, да го поръчам първо и после да разглобя вратата, за да мога да го сменя веднага. Цената му не е голяма, по-добре да се окаже, че не е от него и да ми остане резервно отколкото да разглобявам два пъти (че изглежда доста сложно).
Как мислите, прав ли съм?
Ето как може да си го направиш:
Това са китайски боклуци и работят ден до пладне. Не са водо и прахо устойчиви и много бързо се развалят. Има и по добри, но и цената е друга. В BG също могат да се намерят.
@venll ако става въпрос за тези които показах от алиекспрес, направих го само за да ги покажа на колегата визуално как изглеждат :) а и в самото мнение казах че мисля че това са ключетата.
Ще съм благодарен ако кажеш от Бг къде може да се намерят такива ключета
