Покупка на Шкода Фабия 1.2 12V Combi
OstapBender
попадна ми едно симпатично комби - 1.2 12v HTP, 64 к.с., 2008 година, на 180 000 км. Сервизирана, уж гледана, ама се чудя ... досега карах Голф 1.6 и горе-долу съм доволен от VAG, но толкова ли са слаби тия три цилиндъра... Не карам често по магистрали, но ако няколко пъти годишно се наложи да се пътуват по 400 км наведнъж по тях, със 110 ли трябва да карам? Иначе ми я презентираха като чудесна градска кола ... но това дали просто не означава, че продължително каране над 80 км/ч ще я разсипе?
преди 57 минути, OstapBender написа:
... толкова ли са слаби тия три цилиндъра... Не карам често по магистрали, но ако няколко пъти годишно се наложи да се пътуват по 400 км наведнъж по тях, със 110 ли трябва да карам? Иначе ми я презентираха като чудесна градска кола ... но това дали просто не означава, че продължително каране над 80 км/ч ще я разсипе?
Не се притеснявай - не са толкова слаби. При междуселищно пътуване, спокойно се поддържат 100-110 км /ч, без да се случва нещо особено. Просто трябва да свикнеш с по-бавното изпреварване (ускорение) и с влиянието на включения климатик. Ако мислиш, че на магистралата ще можеш да се сравняваш с "големите батковци" - ще се разочароваш..., но все пак ще се движиш с основния поток!
120-130 без проблем по магистралата, стига да не е баир. Проблема е ускорението...веднъж като се набереш няма после ядове /е , само разхода/. .
Малко сте крайни. За мен единствения проблем на този двигател (макар и каран от мен само 65 000 км на Фабия 2) е лакомията. Под 6,5/100 на извънградско на мен не ми е давала.
На равно подържа 160-180 с двама човека и багаж, като почнеш да катериш пада под 140. Ако на магистрала в баир те засекат до под 100 излизането пак в ляво е фантазия преди да стигнеш равен участък, ако не искаш да сложиш трета предавка. Иначе ако я държиш в обороти по шосе със завои може да се опъва и на "големите батковци".
преди 37 минути, Izolini написа:
При мен, на Фабия 1, нормално си беше 5,2... Но аз (и сега) карам "бабешката" - с около 100-105 км/ч.
преди 38 минути, Izolini написа:
На равно подържа 160-180 с двама човека и багаж...
Това е много добро постижение :D... По каталог, максималната скорост е 160-165 км/ч и при двете поколения, макар, че при 2-ката мощността е 70 к. с.
Максималната скорост която е в каталога не показва колко може да вдигне колата, а колко може да поддържа при всякакви условия. На Фабия 1 1,2 НТР е 160, но не може да ги държи навсякъде.
Само за пример - на О2 ФЛ 1,6 tdi дават максимална скорост 191 км/ч. Вдига доста повече като моментно постижение.
Не бързай.  Помисли хубаво. Ако ти трябва някаква кола, която да върви някак си и да се придвижваш накак значи може 1.2. Иначе е несериозно.
Много правилно, ако е колкото да е да иначе не ако ме разбра.
Отдавна 1,2 трябваше да е задраскан от каталога на ВАГ.
Моя екземпляр ще да е бил изключение, защото за 300 000 км освен бобините друго нищо не е правил проблем. При това 150 000 са били на газ.
И нямаше признаци, че няма изкара още барем 100 000.
Смених му и веригата, но то беше профилактично.
Редактирано от Моджо
допълнение
