Проблем с парно в следствие хладилна жабка
Huku
Здравейте колеги,
Имам Шкода Фабия, 1.9 TDi, 2001 година, жабката на която е хладилна и е на две нива. Самата жабка е на две нива и охлаждането и работи и може да се спира.
Проблемът ми е следният, не зависимо дали парното е на топло или студено, или къде е нагласено да духа било то на прозорци или в купето, в краката на пасажера винаги душа ледено студено и зимата е много неприятно да се пътува. Предполагам това се дължи на разместени тръбни пътища.
Може ли да ме посъветвате според вас от какво може да е това, наистина ли са тръбни пътища или може ли да е нещо друго. Как мога да го оправя и спря да духа в краката, та дори и жабката да не изстудява вече (не я ползвам като хладилна)
най вероятно са разместени тръби за да духа на пасажера в краката
Редактирано от fabia 1234
Към жабката , както и към отделението от ляво вървят два гумени гофрирани маркуча ... свали жабката , сложи маркуча на щуцера ако е разкачен и готово.
До "Huku" - Когато се е появил проблема за първи път, нещо ненормално случило ли се е с Автомобила? Някакъв ремонт, удар в по-голяма дупка или нещо друго? Обикновенно разни неща не се разкачат туку така. Като за начало наистина свалете жабката. Ако зад нея всичко е наред, може да се търси причина в ключа, променящ посоките на въздушните потоци..
Аз се чудя каква е логиката от едната страна да духа топло, а от другата студено, при положение, че фабията няма двузоново регулиране на температурата. Още по-интересното е, че само на краката духа студено.
преди 44 минути, felicialx написа:
Логиката е , че клапите са с моторчета и ако са две за ляво и дясно и е увехнало само дясното , защо не .
Здравейте, аз така я купих с този проблем и духането на студено, но преди охлаждаше и по добре в жабката, а сега не толкова. Никога не съм свалял жабка и табло, но ще се опитам да видя какъв е проблема и дали наистина са паднали тръбите. Ще направя снимки и ще споделя опит
