2.0 TDI PD или CR
funkagenda
Здравейте, колеги!
Извинявам се, ако вече има такава създадена тема.
Отскоро съм собственик на една кукла - Скода Супърб 2.0 дизел 140 коня.  На едва 70к километра е, за което съм много радостен.
Обаче, имам един въпрос - 1.  по талон, колата е регистрирана през декември 2011г. - Как мога да разбера дали двигателя е помпа дюза или комон реал?
2. Отделно, ако можете да ми кажете дали автомобила има някакви проблеми, за които трябва да съм подготвен и какво трябва да се сменя превантивно.
Засега, това което съм направил е, че отидох на диагностика в Шкода и нямаше никакви проблеми.. според тях.
3. В Шкода ме попитаха и за ъпдейт на софутера с цел по - малки емисии и също така ми казаха, че и разходът падал. Засега, не мога да видя разлика в поведението на колата? Какви са отзивите по този въпрос?
Благодаря
Редактирано от funkagenda
Здравей, Колега ! Преди време и аз имах същият въпрос за моята Шкода ! Малко ще трябва да прочетеш повечко, защото коментарите не са последователни и в темата са се включили хора с различни мнения. Кликни върху стрелката горе в десния ъгъл на прозореца, който ти изпратих.
Редактирано от Mitak6
До "funkagenda" - В момента Шофирам, но на кратко - не е трябвало да разрешаваш да ТИ "Up Date"-ват "Sofware"-а :( Не прави нищо друго по Автомобила, преди да проучиш какво е добре и какво не е, да се прави..
1. За помпа дюза или комън реал. Виж си в големия талон на автомобила има сериен номер на двигателя, който започва първо с 4-ри букви и продължава с цифри. Ако там не можеш да откриеш може като отвориш 2-те врати между тях има и от двете страни лепенки долу с допустима маса на автомобила и с тези четири букви. За 2.0 дизел може да откриеш една от следните комбинации:  CAGA, CAGC, CAHA, CBEA, CBAB, CFFB, CFFD, CBBB, CBDB, CBDC, CEGA, CFGB, CFCA, CFJB, CJAA, CLJA. Иначе съм чел, че след 2010 година са Комон реал. Ако си с някоя от тези комбинации значи си с двигател от типа Е189 Дизелгейт скандала стана заради този мотор. Иначе информацията я взимам от тук:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_diesel_engines
2. Проблеми, които при нас се появиха: Kessy системата за безключов достъп се развали и сега може да се отваря колата само с дистанционно и бутоните, което не болка за умиране. От Шкода ни казаха 600 лв за дръжка, която идва от Чехия и я боядисват в цвета на автомобила и беше 600 лв /2017г./ още не сме я сменили.   Изгоря един от подгревите на една от задните седалки. Там цената беше около 235 лв като подгрева идва пак от Чехия до седмица. /2017г./ още не сме го сменили и цената може да е по-ниска.  Много внимавай с местата от където духа парнато и не бутай там ароматизатори, защото при нас се счупи, а и на Vag групата лесно се чупят. Това, което мога да те посъветват да си зареждаш колата с добър дизел и да си слагаш добавка  Bardahl или LIQUI MOLY към  горивото. Ние сменихме дроселна клапа и това е единствения скъп ремонт за две години. Просто цялата дроселна клапа беше в сажди и само като гасиш колата леко потрперваше. В Еуратек казаха, че не я чистят, а само я заменят с нова. И се разделяш с 400лв за нея.  Сега имам в нас дроселна клапа, която си я почистих и пазя за резервна. Но има и добавки, които  чистят Дроселната клапа, което ще ти излезе доста по-евтин вариант. Тези добавки са около 100лв. Иначе да чукна на дърво колата е здрава. Окачването е много надеждно нямаш си представя през какви трапове баща ми е минавал и как се чувал в купето ударът. Другите неща съответно са си консумативи предни дискове за 600 лв с накладки в Еуратек и смяна спирачна течност, ударни тампони на задни амортисьори 50лв, смяна на масло на Автоматична кутия 400 лв., смяна на масло и филтри около 300лв като това са ремонти само в Еуратек и колата ни беше под 4-години. Шкода имат програма 4+ където вече се счита, че колата ти е малко по-стара и цените вече падат. Съответно тези цени, които ти изброих за нас до скоро бяха актуални иначе сега ще е по-евтино
3. Нашата кола също е засегната от Дизелгейта. Ъпдейта става бързо и за двигатели Е189 e напълно БЕЗПЛАТНО. Ако ти направят Ъпдейт ти лепят една малка лепенка при резервната гума, че си минал през процедурата. Понеже нашият Суперб е семейният ни автомобил, баща ми го кара съответно най-много и не дава много газ и казва, че не открива разлика преди и след ъпдейта. Аз също като го карам не откривам някаква разлика, колата си има мощност и си върви добре. Това, което ще те посъветвам да се допиташ и до други хора и да прочетеш и в други форуми, защото пък някои се оплакват, че не вървели както преди. Колкото хора толкова и мнения общо взето ?
Честито за автомобила! Само да те радва!
В КАТ лично аз попаднах на олигофрен и в талона са ми записани само три букви на двигателя (първите три). Последната я нямам, но не е проблем. Та ако случайно и ти имаш три - да не се притесняваш. 99.9% е CR. Попаднал си на може би най-читавия мотор след 1.9TDI. CR-a е малко лаком, но е почти безпорблемен. ЕГР, актуатор, дюзи - т’ва са най-честите оплаквания. Ако на диагностиката, дюзите са били с показатели, около нулата (между -0.5 и 0.5) - пушка са. До към 1 и -1 са ОК. Дори допуски до 2 да има в показанията -  водят се читави. Сипвай хубава нафта, ако решиш слагай и добавка, обслужвай навреме с читави консумативи и няма да имаш грижи. Лично аз зареждам единствено от Круиз и Ромпетрол, не слагам добавки въобще и за 30.000 за които имам колата (в момента е на 200К) - не ми е светнал веднъж дори DPF-a който е ужас за много колеги (не знам защо).
Относно софтуера - недей! Категорично се скопява колата (за някои е незабележимо, но има много недоволни от смятаната и то не само в Бг), регенерациите са доста по-чести, а т’ва пък води до проблеми с DPF-a. Дори е малко спорно дали става по-екологична колата. Аз лично не бих сменил софтуера. Освен негативите (заради екологията като предтекст), ако решиш да връщаш оригиналния софтуер - не ставаше до скоро. Слава Богу - тук има човек, който може да помогне в такава ситуация. Защото ако някой незнаещ се пробва - може да се окажеш с недвижимо имущество. От първа ръка - с еко-софта - регенерация на средно 140 км градско каране. След връщане - още няма голяма база за сравнение, но пробвга до регенерация се вдига двойно (близо 300 км.)
При мен на лепенката в багажника последната буква от кода на мотора е една идея отделена от другите 3. Изглежда горе долу така: CBA B. Вероятно затова става объркване при вписване в талоните.
Може ли малко обосновка защо комънрейла е по-лаком от помпа-дюзата? При мен 2.0(140) CR-DSG6 e по-икономична в града и малко по-лакома на извънградско спрямо 1.9(131) PD - автоматик с типтроник 5 скорости. Стойностите са следните: градско DSG-9, Tiptronik - 10-11, извънградско DSG 5,8 - 6,1 Tiptronic 5,6 - 5,7. Това замерване, разбира се е по борд и е относително, но е по една и съща дестинация и еднакъв стил на шофиране. CR има един голям плюс за мен - много динамичен и еластичен мотор. Сравнително тих също така. PD е малко по-мудна и доста по-шумна.
Определено (поне на мен) по-лаком ми се струва из града. Търкалял съм известно време PD, но във VW и не минаваше 6-6.5/100 из София, а извън града беше 5.8-6/100. В момента съм със среден разход за близо 28К - 7.02/100, като карането градско-извън е грубо 50:50 Данните, които имам са:
~4500 км по магистрали - 6.3/100
~8500 км извънградско - 6.4/100
~15000 км градско - 7.25/100
Вероятно, може и разликите да идват от т’ва, че PD-то беше 140 коня (но с “чип”), а в момента съм 170 сток. И двете са “ръчка”. И си се карат също на “ръчка” :)
Една идея просто ми се струва по-лаком, но да си призная - нямам много наблюдения над PD. По-скоро CR- а мога да го докладвам в по-подробни детайли.
Преди 9 часа, stanley написа:
.... PD е малко по-мудна ...........
С това не съм съгласен.
Иначе с останалото за CR съм съгласен.
Преди 18 часа, legaltk написа:
Не съм сравнявал директно 2.0 ПД с 2.0 КР, Сравнявам старата с новата ми кола.
Здравейте, колеги.
Благодаря за мненията!
Колата ми дойде слабичка спрямо предишната и съм намислил една по-голяма турбинка (може би от 170 варианта) + Рево ремап.
Някой има ли опит със интервенции по 2.0тди 140 коня. Сменяне на турбини, най - вече?
Бегачката има опит с такива промени.
