Проблем със предни накладки
hesler
Колеги имате ли проблеми със предните накладки като шумове при спиране ? Фабията я купих преди месец и ми направи впечатление че при спиране нещо стърже от пред, най вероятно шума идва от накладките.  При мокро време се чува по силно, на таблото не излиза аларма за накладките. Какво ще ме посъветвате да предприема ? Благодаря
трябва да свалиш колелата и да огледаш дали не са свършили,може задната да е свършила или да е износена неравномерно от единия край и да стърже или да има ръжда по дисковете ако не е карана дълго време
До "hesler" - Колегата "skodafen" е прав. Иначе - със Спирачки - никакви компромиси. Закон! Най-добре - разглобяване на 4-те колела и пълна профилактика на цялата спирачна система. Проверка на износване, почистване на корозия, смазване (само не между накладките и дисковете - ха-ха..).
Редактирано от tuningmania
