Хорология
Stucata
Всъщност имат много голям проблем с маркетинга. Въпреки всичкото си наследство и традиции, както и хубавите часовници (вероятно по-добри от Ролекс) са много назад от Ролекс.
  • Отговори 2.5k
  • Pijomir
    754
  • niki
    345
Ей това е красавец... :)
Почвам да се чудя дали да не отделя 2200 от бюджета, ама не мога още да се пречупя да дам повече от 700-800 лева за часовник... Ако не се продаде скоро, твърде вероятно е да залитна.
Преди 2 часа, niki написа:
Доста часовник
Да, Oyster perpetual/Datejust rip-off :) Поне откъм каса и излъчване. Без веригата.
Честито за Зелоса! Без да искам да засягам, но лично аз откривам сериозни пропуски:
Тук просто съчетанието на червения цвят на стрелката с цвета на цифера  не ми се струва ОК, но това е до възприятие, а може и снимката да лъже:
Честит ти Зелос!
@StucataИма и бонуси - доста добра издръжливост на сътресения и магнитно поле.
преди 29 минути, Stucata написа:
Стуци, това е полирано и е част от дизайна, не е луфт.  Иначе за стрелката си донякъде прав, но на живо не седи зле.
Редактирано от Pijomir
Допада ми определено. Вече на ръката:
Преди 2 часа, Pijomir написа:
Честито, да си те слушка ! Макар да не вярвам, да се задържи дълго при теб... ?
Да, определено когато е на ръката ти, изглежда много по-добре. Даже, доста по-добре. Обаче, ми изглежда огромен... Или ти е малка китката ?
Всъщност няма значение, важното е, теб да те кефи !
Китката ми е малка - 18 сантиметра. Буквално ми е на границата този часовник. Самурая е по-голям, но лъговете завършват надолу и се носи като по-малък. Имах опасения, че даже ще ми е над границата и почти е така. Все пак ме кефи много и засега ще почивам, освен ако не намеря едни 2300 лева. :D
Другото, което трябва да спомена, е, че този часовник се води 43мм,а Самурая е 44мм, но реално на Zelos-a циферблатът е по-голям, защото безелът на Самурая е доста по-широк. Това допълнително допринася за това Zelos-a да изглежда наистина голям.
А ето какво имам предвид като казвам, че ми е на ръба:
Все пак не излиза извън китката.
Сменяй я тази буца желязо, вече и ти самият знаеш, че не те кефи ? Взимай 40-милиметровия BALL от PetarN, който е перфектен омаж на Дейтджъст. Така и така си му коригирал обявата ?
Наистина ми харесва. Имам само една забележка - стрелките са идея по-дребни отколкото би трябвало спрямо маркерите.
Не, ще се позадържа на този часовник и ще посъбера пари за някоя по-сериозна марка.
А да, май този път извадих и късмет с механизма. В което и да е положение все ми дава отклонение от около 4-5 секунди. Ще го видя след някоя и друга седмица как се държи, но най-накрая часовник с този механизъм да ми начеше крастата. :)
преди 1 минута, niki написа:
@Stucata
Интернет трол такъв?
Да, между другото, ама успява да те ръчне... :)
@niki, PetarN е пуснал и син вариант като за теб:
Ball-Engineer-II-Marvelight-40-Blue-ref-
@Stucata
Приемам! ? Нали и ти си на 100% убеден в това, в което и аз ? Предлагам са залагаме. Ще го пусне в продажба в рамките на 2 месеца, казвам аз ?
преди 20 минути, Stucata написа:
Може би да, може би не... Аз залагам, че за малко ще се кротна. Само ако ми изпаднат поне 1000 лева отнякъде, ще взема Ball-a.
Недей се стиска нарочно, само и само да ме обориш. Виж ся, бъркаш надълбоко, вадиш балата с парите и ги мяташ към ПетърЕн, за да закичиш това бижу на китката, което ако още малко се забавиш, ще взема да го купя аз ? И без това съм голям фен на дейтджъста :)
@Stucata, взимай. Часовникът е супер. Ще ти пасне идеално на ръката... :D
Заслужава си отвсякъде.
