Хорология
Stucata
  • Отговори 2.5k
  • Pijomir
    754
  • niki
    345
Преди 1 час, JORDITO написа:
Току що ги засякох на 24 часа тест. Моя е 5 секунди, дамският е 15 секунди напред.
В кутията или носени. Моят, ако го оставя в кутията 24 часа с циферблата нагоре, държи до 4 секунди на денонощие. Но като го нося, избързва повече. Бях засякъл при 24 часа нон-стоп на ръката ми, че е до 14 секунди на денонощие, но по принцип не го нося повече от 12 часа, та затова смесеният разход е 8-9... :)
В случая на шкафа. Но принципно моя съм го засичал на смесен разход и пак е 5 до 6 секунди.
Предполагам, че и дамския ще слезе надолу след 10 дни, като се посмажат механизмите.
Редактирано от JORDITO
Преди 8 часа, JORDITO написа:
Майсторът, при който ходих, ми обясни, че това с разработването са градски легенди - възможно е да има подобрение или напротив, но не е задължително, а и обикновено било в порядъка на секунда, две.
Този майстор е с доста положителна репутация в стрелки точка инфо, та съм склонен да се доверя. Аз затова не чаках, а директно, след разговор с него, отидох да ми настрои часовника. И не вярвам да ми го е казал, защото ще ми вземе парите, просто защото за настройката не ми взе пари...
Редактирано от Pijomir
Just now, Pijomir написа:
Майсторът, при който ходих, ми обясни, че това с разработването са градски легенди - възможно е да има подобрение или напротив, но не е задължително, а и обикновено било в порядъка на секунда.
Имал съм часовници, които за няколко седмици са подобрявали работата си в рамките на 10 секунди спрямо времето, което пазиха след покупката им. Реално невинаги става така, защото наистина други пък си цъкат по един и същи начин от ден първи. При Методи ли си бил? Или Иван?
Да взема да направя и аз една смесена засечка. Моя избързва 10-11 секунди, но не го свалям изобщо.
Преди 2 часа, Stucata написа:
При Христо Лозанов ходих по препоръки от няколко човека и след като прегледах мненията за него.
Методи и Иван... Ориент. Ниска топка е за тях. Не че искам да кажа нещо лошо и за тях и за Ориент. Христо е много добре работещ часовникар, а и много свестен като човек. Аз се мъкна от Красно село до Люлин специално заради него.
ПП Моя Ориент Тритон/Нептун си уцели пълен изрод. От петък до петък, без сваляне от ръката освен за къпане направи +9 секунди. Ако го свалям и нося и друг часовник за същото време прави + 35-40 секунди.
@Pijomir, новият ми Восток избърза между 25 и 30 сек. първото денонощие след вадене от кутията. Сега бяга 10 сек на ден (от вчера го засякох). Не е настройван, т.е. няма мит, няма легенда ;) След още 2 седмици ще замеря отклонението, което ще даде за 30 календарни дни и ще разделя, за да разбера колко е среднодневното.
Може, аз споделям какво ми казаха, а е възможно и да не сме разбрали и по-скоро да е имал предвид, че не е нужно да се чака, за да се настрои ръчно часовника.
Така или инак, моят също има прогресивно подобрение. Последните 5 дни е средно 7.7 секунди на ден, а от вчера почнах ново измерване и за ден е избързал с 6.2 секунди.
Преди 21 часа, Pijomir написа:
... аз споделям какво ми казаха...
Лошо няма ;) А аз споделям опита ми с около 20 часовника, които са минали през ръцете ми.
Ай, поздрави с Командира! :)
преди 20 минути, Pijomir написа:
Добре изглежда, само кожена каишка няма да сложа никога. Иначе ми допада.
Моят е модела К39. Има и гумена каишка в комплекта. С Восток трябва да се внимава, че повечето модели изглеждат добре/приемливо само на снимка, а на живо са "майка плаче с големи сълзи" откъм изработка... Но то на повечето им искат около 200-300 лева руснаците, та за тези при - толкова! :)
То на макото тука му искат 500 лева... На промоция пада до около 390. На мен с доставката от Амазон ми излезе 270...
За нищо ги нямат парите по българските магазини.
На тритона му искат над 1000 лв. в българските онлайн магазини. Комедианти. Купих го нов за 670 лв.
Даже на малко под 500 лева излизаше с доставката от Амазон UK на някаква промоция, но не ми допада циферблата, както и на Рей. Иначе се бях замислил по едно време покрай мненията тук.
Ако се търси читав НОВ механичен часовник, който да е ОК и на вид + приличен "finish", според мен истината е в т.нар. микробрандове. Макар, че вече и те поскъпнаха.
преди 9 минути, Stucata написа:
Какво имаш предвид?
Натам ще видим, за момента приключих с нови часовници... Вече имам 3. А и засега още съм със смесени чуства към автоматичните/механичните, въпреки че моят вече държи около +5-6 секунди, измерено последните 4 дни.
А принципно Ориент не са ли добър бранд? Аз съм останал с такова впечатление.
Преди 1 час, Pijomir написа:
На този въпрос не може да се отговори еднозначно. Много зависи какво имаш предвид под "добър бранд".
Относно смесените чувства към автоматиците - не е нужно всеки да харесва автоматични. На теб кое не ти харесва в тях? Ако не ти допада точността, тя при ниския клас часовници (като моя, твоя и много други под 1000лв), а често и при средния клас за под 6-7-8000лева си е на късмет. Ако искаш автоматът да "цепи секундата", това се постига грубо над 7-8000лв. и то пак има едни +/- 2сек. толеранс.
Именно точността и това, че трябва да се "пази" часовника от различни влияния. Знам ли, касиото го навих и толкоз - половин година не съм пипал.
Влияния? Не трябва да отнася силни удари. Не са толкова капризни. А що се отнася до точността - това е част от чара, защото изведнъж множеството чаркаля и зъбни колелца оживяват без батерия и на всичкото отгоре се движат по такъв начин, че пазят отклонение от по няколко секунди на ден. Магия :) За мен пък кварцовите нямат душа. Всички са еднаки - батерийка, която захранва кварца, който да трепти и  има няква китайска платка. Нищо интересно :)
