Проблем с чистачки
Chavdargadjev
Здравейте,проблемът е че чистачките които ползвам не изкарват 2 месеца и почват да мажат, влючително и тези на Bosh. В момента съм с на Wurth, течноста която ползвам е била винаги среден клас, в момента даже и ми е на Wurth течноста.Дали би могъл проблемът да е в рамената примерно,Благодаря.
До "Chavdargadjev" - Качеството, дори на известните марки чистачки, много спадна последните няколко години. Въпреки всичко, за два месеца, не е нормално да се повредят. Чест проблем с рамената на чистачките е трудното им движение, поради корозия. Ако някога, по някаква причина, са сменяни само пружините, намиращи се от вътрешната долна част на рамената, с несъответстващи по дължина/сила на опън заместители, може и да има някакъв шанс, това да предизвиква прекомерно износване на гумените пера. Но за мен е малко вероятно. Опитайте да обезмаслите гумените пера. Ще имате успех ако с едни парцал, напоен обилно със сапунена вода, разтъркате няколко пъти самите гумени пера, оставите ги за две-три минутки да се накиснат, пак ги разтъркате и след това ги избършете с чист парцал . Само внимавайте да не е много топла водата, с която ще накиснете парцала, да не спукате, предполагам леденото в тази част на Година, предно стъкло..
Чистачките на Вюрт са абсолютен боклук.
Долна китайска работа.
И Бош не стават,ебаси боклуците.
Скъпи.
Мажат или насичат? Ако насичат в една от посоките, проблема е в рамото. Ако просто мажат, колегата по-горе е казал - обезсмасляване. Но да добавя да се обезсмасли и предното стъкло. Обезсмасляването става най-добре с препарат за съдове разреден с вода. Обилно и търкане с микрофибърна кърпа. Така свалям вакса/обезмаслявам аз от моята кола. Може да има някаква гадост, която трайно и стабилно да се е закрепила на предното стъкло. По принцип съм слагал всякакви боклуци чистачки. И от бензиностанции и от разни хипермакети, ама за два месеца само да се прецакват...
Купуваш си чистачки Mitutoyo - по 3-4 лева за брой и ще се родиш. Моите ги сменям веднъж годишно ;)
На 17.12.2018 г. at 17:59, sauber написа:
Първо насичат и след това почват да мажат
Благодаря на всички за мненията, ще пробвам частта с обезмасляването, и ще споделя какво е станало
За да насичат има един от два проблема. Перата са "одървени" или рамото не натиска към стъклото както трябва. Но пробвай първо с обезсмасляването и после виж ако остава насичането :)
