Странен проблем с парното
cobrata
Притежавам шкода Roomser 1.4 бензин. Това лято климатика ми спря да работи ,като компресора ми не зацепваше . Предположих ,че е първо акумулатора беше се изтощил и го свалих да го заредя . Някои коли го имат проблема при сваляне на акумулатора. А и при ремонт на съпротивлението за вентилатора карах колата без съпротивление и извадена букса на ARB на пътника и ми светна постоянно  лампичка на ARB. И сега странното което се получи когато дойде зимата и пуснах парното .
Лявото копче за температурата е червено макс , вентилатора е на 4 степен за да усещам как духа., десният бутон съм го сложил на предното стъкло. Бутона за вътрешна циркулация е изключен /не свети/. ПАРНОТО ЗАПОЧВА ДА ДУХА ТОПЛО САМО АКО Е НА СКОРОСТ, БЕЗ СКОРОСТ ДУХА СТУДЕНО /постепенно изстива/.
КАТО ВКЛЮЧА НА ЗАДНА СКОРОСТ СИ ОТВАРЯ КЛАПАТА ЗА ВЪТРЕШНА ЦИРКУЛАЦИЯ /без да свери бутона/ Моля някой да ми даде съвет накъде да насоча
вниманието си .
трябва да се направи диагностика и да се види каква температура достига и поддържа колата може да провериш дали маркучите,който влизат в радиатора дали се затоплят без колата да е загряла
Редактирано от skodafen
