Размери дупки на задни тонколони Шкода Рапид 1.2
Nevidim
Здравейте на всички,
тъй като мноооого време се лутах и никъде не намерих отговор на моя въпрос, за това какви са размерите на дупките на задните врати за да се поставят тонколони, та днес реших да разглобя и да видя за какво става на въпрос.
Тъй като, може да има и други нуждаещи се от тази информация, ако нямат и искат да си сложат.
Размера на дупката е 140 мм
По диагонал, там където се хващат с болтове(попнитове): 158 мм
По широчина размера е 113 мм
Ще прикача снимки, за да може и да се види нагледно.
В същото време ако някой може да помогне с кабелите ще бъде добре, защото когато отворих предната врата за да видя цветовете на кабелите, които отиват към касетофона, се оказа, голяяяяяма изненада, на колона имам цини кабели, а към касетофона съвсем други цветове. Направо съм шашардисан. :)
Как изглежда предния панел, за да се свали:
IMG_20180601_175522BNrlbZz80rz9RxF2zJTx1
Вече свален и 4та болта, които да се отвъртят за да се извади касетофона:
IMG_20180601_1755050RnAVMexV5YarUjH1T2J1
Вече изваден:
IMG_20180601_164553Ok3kcsdalPprZK3ZZOxh1
Моята схема на свързване (която според мен, не е точно така свързано при мен)
IMG_20180601_164543shE5xpc9bFoWIrDOvqgJ1
Кабелите и буксата:
IMG_20180601_1736090UGxnqpeDOwXOWsziNS01
Задната врата и размерите на дупките:
IMG_20180601_174749hR5mQFGmig7dgyZ3muGC1
Отзад няма кабели за тонколони и ще ни се наложи да ги прекарваме самички. :)
Ще се радвам, ако съм бил полезен.
  • 4 месеци по-късно...
Следя. Аз съм с първата генерация на Рапида и установих още преди 4 години, че в задните врати нямам тонколони. Така и не си направих усилието да отворя капачката и да видя колко инча е колоната. Информацията е полезна.
Оригинални колони за задните врати на Рапида - ВАГ на 170 лв. Монтират се с нитове. Има опция и за пищялки, в горната част на кората. Пищялките в нета са на 15 лв.
