Skoda Superb 2.0_140 к.с. ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
Ванко
Исках да си видя пълната история на колата...ей така за себе си, ама май-ще е по-добре да не си нарушавам душевното спокойствие излишно.
Иначе аз се оправих с парното, дето нещеше да духа. Малкия дявол излезна - смених регулатора т.е. управлението на вентилатора и всичко е 6...сега прави баня в колата.
  • Отговори 116
  • Ванко
    39
  • sauber
    19
  • stanley
    9
  • Цецо75
    7
В Еуратек по номера ще ти излезе пълната сервизна история - до когато се е водила по официални сервизи. Всичко, което е отразявано излиза  :)
Ето ме отново!
Тези дни ми се появи напрежение във волана и шум...нещо като хъркане или прискърцване.Не мога правилно да го опиша.
Сега видях, че съм на минимума или съвсем малко над минимума.Искам да долея масло, но се притеснявам да не го объркам.
Ако купя оригиналното, което е, мога ли да долея, и може ли да стане проблем, ако не е същото, щото едва ли е сменяно маслото на хидравликата откакто е купуване колата.
Колата е от Италия, модел 2007г, Шкода Супърб 2.0р 140 коня, код на мотора BSS
Мога ли да източа със спринцовка и маркучле старато масло от казанчето, без да отварям пробката и трябва ли после да обезвъздушавам?
Притеснява ме, че мога да не уцеля маслото...пипнах маслото по щеката и стои като безцветно...може би с много лек жълт оттенък.
Редактирано от Ванко
няма проблем да си вземеш каквото и да е по предписание и да долееш,но най-вероятно има теч от рейката,трябва да се прегледа
Благодаря!
Преди малко с един колега я чухме...аз въртях вътре волана, той на вдигнат капак слушаше.
Каза, че шумът идвал от помпата. Но мисля утре да купя масло и да долея, или направо да посетя сервиз
А как мериш маслото? Защото капачката не трабва да се потопи само, а и да се завие.
Имаш ли кора под мотора? Ако не, метни един кашон отдолу и виж на сутринта дали има следи от някакви течове. Макар че при хидравлилата не е толкова лесно.
Не че е невъзмпжно помпата да е заминала, но има ли вероятност да си втълпяваш?
Аз бях вътре и въртях волана, колегата беше отвън, вдигна капака и слушаше.
Каза, че шумът идвал от помпата.Не знам какво да кажа повече.Отдолу имам кора.
Не знам дали да не я закарам направо в сервиз, ама тия майстори са едни мошенници...и да няма нищо, ще измислят.Много са малко съвестните майстори вече.Завъртам капачката докрай и тогава гледам, като я отвия и изкарам.Може и да си внушавам, но дори отвътре се чува шум. Аз като не разбирам и могат да си ме качват на черешката колкото искат.Аз знам, какво ще стане, като ида в сервиза!
Майстора ще каже, че не му харесва тоя шум, ще поиска да види помпата и рейката...даже да няма нищо ще каже...ми тва ти е износено, онова ти е скъсано трябва да се сменя и такива като мен им идват дюшеш.
Привет отново!
Преди малко дойде един съсед, който работи в сервиз, погледна маслото и каза, че било червено.
Аз обаче съм му долял от оригиналното за ВАГ групата Пентосин, което е зелено.
Може ли да стане проблем? Трябва ли да се промива системата и да доливам с ново масло?
  • 5 месеци по-късно...
На вниманието на цялото братство от Шкодерията - мигаше ми индикатора на подгревните свещи.
Ицо от автоцентър Люси ми я закачи на комп и разчете, че ми свършила течността в резервоара за ДПФ.
Изпрати ме в Еуратек, ама там дърво, майна...искат ми 184лв.за литър, а резервоара ми побира 4л.
Усмихнах им се, станах и си тръгнах. С търсене и питане насам-натам намерих много качествена алтернативна течност, която покрива стандарта на оригинала.Имаше само добри отзиви за нея.
Преди малко си взех доставката - 3л.за 183лв. Не се набутвайте да им пълните алчните гуши на Еуратек.
Появи се, обаче друг проблем, който ми ограби радостта - сега не мога да намеря читав сервиз, който да ми я сложи, защото се извършвало с машина и трябва да се направи препрограмиране.Звъннах на Трансексперт.Момчето се учуди, като му казах, че е сложничко и трябва подходящия софтуер за калибриране.
Според него няма проблем да се отвори резервоара и да се напълни, но момчето отказа да бъде сигурен на 100% докато не прочете техническата х-ка и ми каза да звънна другата седмица, ако не се оправя.Та сега, братя помагайте.
Преди 8 часа, ID A написа:
Колега, гугълваш "reset eolys counter skoda vcds"
даже и видеоклип излиза.
Благодаря много!
Утре след 9ч.съм при Ицо от автоцентър Люси.
Вярвам, че ще се справи.
Момчета, бях при Ицо от автоцентър Люси.Почна да пълни казанчето и на 2, 2л.преля, което показва, че аз съм имал 1,8л. течност в казанчето.Оказа се, че проблема е в поплавака...просто си е заминал и сега трябва да се сменя с нов.Ицо го закъси да дава индикация, че го има.Не ми излиза грешка, но като закачи колата на компа диагностиката засича грешка в ел.с-сма, трие грешката, но пак излиза.Ясно е, че така няма да стане, щото ще трупа грешки в компа на колата.Затова, ако имате моя проблем първо проверете дали наистина нямате течност или поплавака си е заминал, щото аз се набутах с 200лв.и сега трябва да купувам нов поплавък, който струва горе-долу толкова.
Момчета, някой знае ли моят Супърб-1 колко литра трансмисионно масло хваща?
Абе в тоя форум няма жива душа...на море ли сте бе?!
Ще сменям хидравлична помпа!
Някой да помогне със съвет...марка, цена с отстъпка някъде?
Ще се прави при Ицо от автоцентър Люси!
Предполагам не ме съветвате да рециклирам?
На 28.07.2020 г. at 18:15, Ванко написа:
http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=eng&country=bg
