Сгъваем ключ 753 AH или 753 DA
maksi666
Здравейте колеги,
Взех си нов сгъваем ключ с парт номер 1J0 959 753 DA,подведен от информацията в нета,че е съвместим с 1J0 959 753 AH. Комфорт модула ми е с номер 1J0 959 799 AH на Октавия 1 Комби 11м.2000 год. след фейслифта.Обучаването на ключа е мисия невъзможна и през ключалката и през Vag-Com.Опитвам се да изтрия наличните към момента два ключа,но и това не помага.Трия ги и впоследствие след обучението разпознава само двата ключа,а третият не реагира.И друг път съм обучавал ключове,но за пръв път съм в задънена улица и то на моят автомобил.
Първият въпрос е дали са съвместими двата ключа-753 DA и 753 AH?
С колко бутона трябва да бъде ключа за Октавия 1 Комби ?
Преди около два месеца си взех от али пълния комплект за около 20 лева. Моят е с два бутона. Гледах клипче в ютуб и го обучих. Също така взех от стария ключ нещо като ампула и го прехвърлих в новия (макар че и новият имаше). За момента работи безотказно, като от 9 етаж отключвам и заключвам без проблеми. Ще се разтърся и ще кача линк как изглежда моя ключ и клипчето от което гледах за обучение на ключа (предполагам че е само за алармата)
Шкода окти 2003 1.9 tdi комби :)
А това е клипчето
https://youtu.be/83Co22N70Gw
Не съм стигал до вагком, понеже нямам нито програмата нито приятели които да го направят а и нямах пари за сервиз да го направи
Здравейте Колеги,
Централното и имобилайзера са две отделни системи.Не мога да премина през обучаването на ключа за централното.След това ще мисля какво ще правя с ампулата,тъй като към ключовете от колата имам закачена черна пластмаса и там мисля,че е пин кода за имобилайзера за последващото обучаване и на него.
Въпроса ми беше може ли ключ с три бутона да работи с Октавия 1 Комби и къде евентуално да търся отговор на проблема си?
Редактирано от maksi666
На това клипче което ти пуснах https://youtu.be/83Co22N70Gw
Дистанционото е точно такова - старото е с два бутона, новото е с три бутона.
Прегледай го и пробвай този начин на обучение, при мен се получи
Това беше по-лесният вариант,който пробвах в началото и не се получи.След това минах на варианта с Vag-Com,но и там не става.
Целият проблем явно идва от това,че ключ 753 AH и 753 DA са несъвместими,както пише навсякъде в нета.
Исках да се уверя все пак,че ключа с трите бутона може да работи при Октавия 1 Комби.
Може
Малко в страни от темата, но може ли да се пригоди такъв сгъваем ключ, ако колата в момента е с такъв тип:
https://imgur.com/hVce3bX
Искам сгъваем, но така и не питах никой дали може да се пригоди.
Може, просто се нарязва перото и си прехвърляш ампулата/чипа на имобилайзера или обучаваш нов. Поздрави!
Проблема на китайските ключове от Али е, че нямат кристал на платката, а ползват RC генератори вградени в чиповете. Те са силно температурно зависими и когато застудее носещата вече не е 533.5MHz и може да спре да отключва/заключва. Като се стопли пак си е ок. Като цяло мизерно е малко.
Редактирано от lyubcho88
Аз лично изкарах цяла зима с китаец, до момента нямам никакви ядове...но, знае ли човек....
Вариант е твоя ключ да е читав или комфорт-модула да приема флуктоации в приеманата честота.
Ето за този тип платки говоря
https://i.ebayimg.com/images/g/XYkAAOSwT-lZpsec/s-l300.jpg
виж оригиналната колко повече външни елементи има
http://21sur20.free.fr/g4/clef/ci.JPG
  • 3 месеци по-късно...
Здравейте колеги,
Взех втора употреба ключ с три бутона с номер AH,но нещата пак не се получават.Има ли значение това,че ключа е с три бутона или трябва да търся такъв с два бутона?
Здравейте колеги,
Бутоните нямат значение ,имат значение буквите
  • 9 месеци по-късно...
Здравейте колеги,
Колегата fuse вдигна малко темата от прахта.
Цитата е от личното съобщение с колегата:
И на мен ми отне известно време за да открия решението :)
Няма да намериш ключ с два бутона с този номер(АН).Това всъщност е номера(парт номера)на комфорт модула,но ключа,който ще работи с този модул е със съвсем други букви.Голяма простотия,която ми струваше около 12-15 лева за ключ,който в момента е неизползваем(този с трите бутона).
Ключа,който тръгна при мен е с парт номер 1j0 959 753 N(с тази буква е с два бутона) .Току що си погледнах хронологията от алито,така че съм сигурен в подадената информация.
Тъй като вече не съм притежател на Октавия 1(за което малко съжалявам)не съм много редовен тук.
Отново съм във Ваг групата(VW Touran) така,че мога да помагам.
Преди 3 часа, maksi666 написа:
Здравейте колеги,
Много ти благодаря, колега!
  • 5 месеци по-късно...
На 22.02.2019 г. at 18:11, fuse написа:
Здравей,
Това ли е въпросния ключ .Моята е само с ключ в който има лампичка и имобилайзер чип.Как да разбера дали този е подходящ за мене ? Как да го прогамирам после ако е той ?
Благодаря предварително.
Редактирано от mom4ence
Линк
Вече и аз съм със сгъваем ключ.Днес престигна обучих го по клипа по-горе в темата и се получи.IMG_20190820_142011266.thumb.jpg.33e34b277e5f167034de93281508b505.jpg
Преди 3 часа, krsgogo написа:
Две въпросчета :)
какъв ти е ключът който си сменил и как да се разбере кой номер ключ да се търси при китайците примерно. Има ли значение номера на комфортмодула и ако Да- от къде и как да се разбере :)
Благодарско предварително :)
