Голям разход на масло - Оctavia 2, 1.8tsi, 2011 година
nnafori
И сега вече Боби започва да изпраща снимки след като той е започнал да работи :)
  • Отговори 108
  • dimitar_ak
    35
  • venislav
    28
  • petsata
    8
  • stanley
    6
Колата я започна във Вторник (19.02.2019), снимките (включително и ремонта на главата) са до Четвъртък (21.02.2019г.).  Казвам го, защото за мен лично това е нещо уникално. Защото преди това на другите "майстори" я оставях по 1-2-3 месеца и то са частични ремонта, и пак ми я връщаха зле.
П.С. На един от сервизите даже се наложи аз да им купя инструменти за зацепване на веригата, защото те нямали :D
Добре изглежда. Дръж ни в течение.
А вярваш ли ми, че знам как се чувстваш? ?
Редактирано от dimitar_ak
Преди 3 часа, dimitar_ak написа:
Вярвам ти. Затова я закарах при Боби :))))
Браво маняци ... да чукна на дърво моята с Мотул 5 на 40 и 1 флакон Liqui Molly Oil Aditive отиде на 1 литър масло за 8-9 000 км.
На 22.02.2019 г. at 12:53, venislav написа:
Е немам думи.
Вчера взех колата и мотора работи много добре.
Заредих до горе и започваме да тестваме :)
Ай, честито! Дано е безпроблемен от тук насетне и да ти достави кефа за който е купен!
Честито и браво на сервиза, явно работят бързо и съвестно. Дано проблема е решен трайно и за напред само пари за бензин да даваш.
Преди 13 часа, venislav написа:
По-кротко отначало да се разработи
Колеги, да обадя и аз, оставих моята (Октавия, 1.6 бензин/газ, 2006-та) в сервиз Чарли в Пловдив, където свалиха главата без да вадят блока. Смяна на всички гарнитури, сегменти, водачи, гумички, плюс напасване на клапани е в порядъка на 800 - 880 лева. (Което ми се струва доста ок.) Замериха бутала и цилиндри и казаха, че са ок. В понеделник, живот и здраве, ще е готова и като я потествам малко, ще пиша как се държи.
П.С. Досега я карах с масло 10/40, от което тя си смъркаше два литра за две хиляди и петстотин километра. След ремонта се надявам да не е така. Въпросът ми е как мислите, дали да мина на по-тънко масло? 5/40, например?
Редактирано от petsata
повторение
За този двигател не го ли дават 5 на 30 маслото? Поне за моя който също е 1.6 с код BSE е такова и само такова слагам
Редактирано от edisonov
Мдааа, прав си, благодаря. Когато я купих и го сменях в сервиза много убедително ми казаха да сложа 10/40 и аз се доверих без да проверя.
Колата откакто я взех се държи много добре. Засега маслото си е на мястото. НО...:)
Вариатора на ниските обороти и след като загрее колата започва да трака.
Утре ми предстой пътуване от 500 километра и искам да попитам дали според Вас трябва да се притеснявам?
П.С. Колата докато е студена и след 1800 оборота не трака.
Преди 1 час, venislav написа:
Какво е вариатор? Къде чуваш тракането.
