Въпрос за волана на 120
viv78
При повдигната предница волана трябва да се върти с до 2 Nm,но понеже нямам динамометричен ключ въпроса е на колко кг се равнява това/иска ми се да го измера с кантар/.....2N са 0,2килограм сила на метър...демек трябва да дръпна с 200грама и волана да се върти?
Проведох теста днес...закачих едно кантарче на волана..започва да се движи при около 1.5кг.....хммм...т
ези 200грама ми се струват прекалено малко или не са прави сметките хммм...
Не са ти прави сметките 1Nm е около кило +/- 200 гр. ако не греша.
1 Нм - 0.101972 килиграм сила метър
2- 0.200...
от друга страна не ми се струва тежък волана...само дето като е в завои се изправа сам без 1/4..
Имам табличка от динамометричен ключ:
10Nm = 1.02Kgm
20Nm = 2.04Kgm
30Nm = 3.06Kgm
40Nm = 4.08Kgm
50Nm = 5.10Kgm
100Nm = 10.20Kgm. и т.н.
Да моя е грешката ... винаги забравям нулата на нютоните.
Ако колата е със секторна кутия има много места да клеясва , отделно шенкелите си искат гресиране поне веднъж годишно ... общо взето тези 2Nm са за идеални условия.
да с кормилна кутия е ама няма нещо да не съм пипнал...всичко е гресирано..просто исках да разбера дали и волана ми е в норма а и като гресирам шемкелите греста си излиза от гора...предницата няма луфтове...
Редактирано от viv78
10Nm = 1.02Kgm
20Nm = 2.04Kgm
30Nm = 3.06Kgm
40Nm = 4.08Kgm
50Nm = 5.10Kgm
Е значи са ми верни сметките...ама съм далеч от 200грама хмммм
Колеги, може би се подразбира, но никой не спомена на какво разстояние от оста на волана се мери с кантарчето. Тези 200гр. трябва да се мерят на рамо от 1м. Ако се мери директно на волана и ако приемем, че точката на измерване е на ~20см от оста, тогава силата трябва да е 1кг...
В книжката Аз управлявам Шкода на П.Хуле и Р..Пфайфер пише:"Повдигнатите от пода колела трябва да могат да се управляват без хлабина.Въртящият момент,приложен на кормилното колело,не трябва да бъде повече от 2 Н.м."
Да....не е много ясно...а аз си мисля `че тези 2 Н.м. няма да ги и има и при кола с хидравлика директно на волана.....хмм
Вероятно се има в предвид в центъра на волана,на гайката.
Аз не разбирам защо се търси това прецизно измерване в случая?При повдигната кола трябва да се върти супер леко,с един пръст.Ако има дори леко задържане или засичане,то има някакъв проблем.Но също така лекотата при повдигнат автомобил не е гаранция за лекота при нормално положение на колата.Огромно значение имат и гумите,когато е на земята.
Държа всичко да ми е максимално близко да заводското...
