Octavia 1 vRS '04
Най-често проблемите с налягането на турбото идват от N75, блоу оф, уейст гейт или както сам каза спукана топла част на турбото или колектора. При мен имаше пропуск от малката гарнитура между турбото и колектора. Този TIP откъде го поръча?
  • Отговори 86
  • anticop
    41
  • lyubcho88
    15
  • cuca7
    5
  • zloQQ
    4
Точно така. Проблема е  в клапана на гейта, точно на него е спукана топлата част. Загрее ли колата пукнатината се отваря и гейта блокира. Поне така си го обяснявам аз. N75 съм го поръчал, а блоуоф-а е нов. TIP-a го поръчах от Али Експрес. На първо четене изглежда  добре направен. Като го монтирам ще споделя дали пасва добре.
И след тези ядове да ви се похваля с нещо хубаво. Спазарих си цяла генерация на 63мм на Екстрийм Тунинг за почти без пари. От вчера е при мен и много и се радвам. Чакам с нетърпение да се постопли времето, да си сменя турбото и да монтирам генерацията. Ще трябва да отида и до Драго от Екстрийм Тунинг да монтира още едно гърне. Бившия собственик я е поръчал само с едно крайно. Утре ще споделя снимки, че ми падна батерията на телефона.
Честито! И аз съм с крайно от Екстрийм и съм доста доволен! :)
Ето и снимки на генерацията. По принцип е от Ауди А3 1.8Т и накрайника е по къс, но всичко друго е 1 към 1.  Вариянт е да се ползва този накрайник, макар че не съм сигурен дали ще седи добре на овалната дупка на бронята или да ползвам моята самоделка с малко преправяне.038288188.jpg?r=0038288189.jpg?r=0
Даунпайпа няма да се ползва. Ще се премери, отреже и присъедини към моя. Днес поръчах и неръждаем резонатор на Ф63 . Утре ще е при мен.
Така, .............смених Н75 и започна да надува до 0.7, но след като загрее колата пак умира и започва да пуши много. Събрал съм всички необходими части за ремонта и чакам хубаво време.
Генерацията на Екстрийм тунинг също е готова за монтаж. Монтирах и два допълнителни резонатора врътнахме на струга две втулки за ламбда сондите, заварихме ги и пръснах с керамичен спрей, който държи на 1400 градуса Това се получи.
Здравейте колеги, след два месеца игра на котка и мишка с времето най накрая мога да се похваля със сменено турбо и покрай него новия силиконов интейк, новата генерация, ново масло, антифриз, нов изпускателен колектор и много други. Операцията отнема два дена работа пред блока и много нерви, но се справих и ефекта е на лице.  За мое финансово съжаление турбото не беше за смяна. Виновника ще го видите на долната снимка.
Ще изчакам да спре да вали, че два дена подред я тествам и на мокро си е бая страшничко. АСР-а се включва дори на 4-а.
Относно генерацията..........уникален звук, много съм доволен от постигнатото, но получих ултиматум и за съжаление ще трябва да си върна катализатора, средно и крайно гърне. Преди това ще направя няколко клипа и ще я снимам отдолу да добиете представа.Това е за сега колеги. Ще ви държа в течение.
Прилагам няколко снимки и две клипчета от генерацията. Снимах с китайски телефон и звука не е както трябва. Всъщност генерацията е доста по шумна от клиповете.
Не съм пускал неръждаемите гърнета за продан, но ако някой колега ги иска да пише. Ще се договорим.
  • 3 месеци по-късно...
Здравейте колеги,
преди близо две седмици се разделих с колата . Причината за това е купуването на кола автоматик, която да може да кара жена ми. Ще пусна нова тема да ви представя автомобила.
Новия собственик е наясно за съществуването на форума и ако прецени може да се похвали или да продължи темата.
