Суперб 1 проблем с интериорно осветление
bmwww
Здравейте . Преди 2 дена си купих въпросната кола и имам проблем със светлините на интериора . Не ми светят тези на главния плафон,тези в краката,жабката,багажника и сенниците . Свети ми само единия плафон на задна лява врата . Всичко друго е ок (аларма,централно,огледала и т.н.) Някой знае ли къде може да е птоблема ,че направо се побърквам . Забравих да спомена ,че предна и задна запалки не работят ,а 12в изхода в багажника работи ! Колата е 2.8 V6 30v 2004год. ако има значение .
Имах го същия проблем когато купих моята. При мен се оказаха прекъснати кабели. Бяха прекъснати до задният ляв праг.
Днес гледах и всичко изглежда сякаш колата идва от завода . Всичко и е наред , Не са май микроключета защото алармата и зумера за фарове си работят както и сензорите за отворени врати ! Запалките си ми работят просто моето зарядно е късо за тях . Откъде взимат ток плафоните за жабката,багажника,сенниците и тези под краката ? Защото платката на предните плафони там дето е шибидаха на самите спойки е като окислено ,но не мисля,че там е проблема защото все пак единия заден плафон реагира на отворени врати и си свети ,а и не ми се верва плафоните в жабката,краката и багажника да взимат ток от там !
Не съм в България и кабела и програмата ми не са тук . Следващия месец ще я проверя из основи !
  • 5 седмици по-късно...
Здравейте отново ! Значи както колата си вървеше на самолет и нямаше никакви проблеми така изведнъж ми светна чека и колата започна да прекъсва , губи мощност , работи на 3-4-5 цилиндъра , не пали от първия път ,а винаги от втория (това и преди го имаше) също така гърми в ауспуха ! Като направих диагностика ми излизат всеки път различни грешки - банк1 и банк2 прекалено богата смес , ламбдите и катализатора не минават проверката , Catalyst Warm Up , грешка в бензинова дюза и Secondary air injector мисля ,че беше другата като всички тези грешки не излизат едновременно ,а по 2-3 всеки различни всеки път когато правя диагностика ! Аз лично свързвам проблема с 2 неща които може и да нямат нищо общо де . Първо ,че от както излезнах от Англия колата започна да става по-мудна с френския бензин ,а с италианския направо май умря и точно затова си мисля от една страна дали не е от калпав бензин нещо да съм прецакал свещи,ламбда сонди . От друга страна чека светна 30км след като излязох от един паркинг където зажулих колата отдолу . Качвах се на канал ,но няма и следа от зажулено както и няма никакви датчици които може да съм закачил - мисля си може ли да съм ударил катализатора нещо и да съм го прецакал/запушил . След 1 минута работа на място колата се оправя и си върви ! Дайте някакви идеи къде може да е проблема ! Днес ми искара пък грешки за бедна смес . На място не ги чисти сами . Като подавам газ на място нещо пука в двигателния отсег . Като изчистя грешките колата губи мощност и пука и пресецква .Също така забелязах голяма разлика от борд компа и бензиновата колонка . Борд компа показва разход 13.5/100 а реалния беше 8/100 замерен пълно-празно . Когато излезе грешката колата си върви,но като я изтрия колата гасне и не пали или пали и работи на 200 об/мин и пак гасне докато се не закрепи някак си до към 1000об/мин .Mисля,че не е бобината,свещите или кабелите защото ,нема логика като изтрия грешките да не пали и да не работи добре,а с грешките т.е. в авариен режим да си работи . По-скоро дали не е нещо по въздуха или нещо с горивото да не достига ? Не знам какво и стана - в Англия беше перфектна ,но като я напече слънцето в Италия и спре да пали ,а сега и да върви ! Дали жегата има нещо общо ?
Редактирано от bmwww
