Проблем при връзване на Android Smartphone с MirrorLink™/SmartLink
Здравейте колеги,
Опитвам да вържа Android Smartphone с MirrorLink™/SmartLink на Колумбъс система на Супърб 3. Първоначално разпознава,че има вързан телефон с USB, но като натисна да се свърже връзката се разпада. В интернет намерих информация по темата и изглежда,че това е често срещан проблем. Това което ме притеснява е,че решението е инсталиране на Android Auto който не е възможен за сваляне от Google Play. Свалих го и инсталирах,но проблема е още налице.
https://www.briskoda.net/forums/topic/379817-android-auto/
Също така не разпознава и Iphone SE, но той е от САЩ и предполагам,че затова не го намира.
Приемам всякакви съвети :)
Екстрата СмартЛинк имаш ли я? Телефонът ти от поддържаните ли е? Версията на Андроид поне 5 ли е?
В случай, че отговорите ти на горните 3 въпроса са "да", има още една възможност да не успява да се свържеш, за която се сещам. Понеже спомена, че Android Auto не е възможен за сваляне в Google Play, може да погледнеш това мнение, където сме коментирали лесен начин за заобикаляне на това ограничение.
Привет,
Да, имам всички екстри :) Андроида е 6.0. Андроид Ауто го свалих офлайн и инсталирах на телефона вече,но проблема не се разреши.
В менюто с настройки на телефона ти има ли МирорЛинк? Кажи точната марка и модел. Направи клипче или снимки ако можеш и дай да видим как ти изглежда менюто на Кълъмбъса при вързан телефон. Аз съм почти 100% убеден, че АА няма нищо общо с невъзможността да ползваш МирорЛинк - двата интерфейса (както и този на Епъл) са си съвсем отделни и независими. Ако айфонът ти има Епъл Кар би трябвало също без проблеми да се свързва. Понякога кабелите правят проблем, пробвай с този, който е дошъл с телефона ти за всеки случай.
Точно така, АА и Мирорлинк са напълно различни. За съжаление и двата не могат да се ползват. Утре ще опитам да направя видео.
Сега чета,че Сири трябвало да е включена,а аз я спрях. Дано това оправи нещата.
Проблема с Iphone-a го оправих като пуснах Siri и активирах Carplay. Андроида обаче не успява да се върже. Писах на продавача на телефона да каже,дали има решение.
Разсъждавайки за решението ти с iPhone'а, можеш да опиташ със Самсунг'а като активираш S Voice или си го активирал вече....
Ако телефона е Самсунг:
1. Ако ти е включена опцията "Бързо зареждане" в "Настройки - Батерия" я изключи. Консумацията на ток от телефона в този режим надвишава възможностите на USB-то на колата и направо го гаси. Това води до постоянно разкачане. Лично при мен точно тази настройка, луд ме направи. Смених 3 кабела, пробвах какво ли не, разкача се и това е. Само изключих бързото зареждане и работи без грешка.
2. Провери телефона като се включи към USB-то на колата, да не се връзва само в режим "Charging". Трябва настройката на телефона за USB-то да е Media Transfer Protocol. След ъпдейт до Андроид 6.0 незнайно защо Самсунг са решили по подразбиране USB да се ползва в режим Charging.
Всичко това се отнася за Андоид Ауто, Мирорлинк не ползвам. Но предполагам, че и там проблемите идват от това.
Редактирано от rukuku
Телефона е ZUK Z2(Lenovo). Ще пробам да му изключа бързото зареждане. Не съм сигурен дали този Андроид Marshmallow (ZUI OS) ще има опция да избера Media Transfer Protocol понеже интерфейса е доста опростен, но все пак ще пробвам :)
Най-после написа какъв ти е телефонът... Както и предполагах, не е от поддържащите мирор линк (поне според официалния сайт http://mirrorlink.com/phones). Още в началото ти писах да видиш в менюто си дали изобщо имаш опция мирор линк. Ес войс няма отношение към АА. Ако си успял да инсталираш приложението би трябвало да се свърже с колата. Първоначално като пуснеш приложението на телефона има няколко стъпки да го настроиш и след това си работи. От радиото трябва да му зададеш каква връзка искаш - избрал ли си АА?
Здравейте, имам следния проблем. Днес ми активираха smartlink-a в сервиза в Горна Оряховица, при първо закачане мирорлинка тръгна, успях да пусна google maps и sygic, но до там, второ закачане така и не стана, връзката постоянно се ресетва, дори изписа съобщение, че има грешка в мрежовия адрес, имам опция да задам IP ръчно но смея да правя опити. АА не съм слагал, телефона е Sony Z5 (има го в списъка :)). Някой да е имал подобни проблеми?
  • 4 месеци по-късно...
По въпроса специално за MirrorLink:
След търсене и ровене в интернет отговорът е следният:
Самият смартфон изрично трябва да поддържа и да има тази фунция, намираща се в раздел "Споделяне и Свързване" в Насройки.
В моя случай, например, с LG G4 се оказа, че докато съм бил с Android 5.1 съм имал MirrorLink, НО след ъпдейта на Android 6.0, тази функция ИЗЧЕЗВА!... И сега - "греда"... Мога да се свържа само през Android Auto, който е всъщност е с орязанана функционалност, защото може да се ползва само Google Maps и телефонния оказател... Нищо друго. Всъщност, тъпнята идва от това, че само с MIrrorLink-a, екрана на телефона може да се конира и прехвърли директно на дисплея на инфотеймънта на автомобила и по този начин да си отвориш абсолютно всичко, което имаш на телефона, вкл. и да гледаш сателитна телевизия... Пробвах го с едно Sony Xperia Z2, на съседа, който се свърза веднага, без никакъв проблем...
Толкова от мен по въпроса.
Поздрави на всички и успех!
  • 10 месеци по-късно...
Някой намерил ли е начин да се заобиколят ограниченията на новите версии на Андроид? Искам да имам пълен клонинг на телефона. Основната причина е за да мога да ползвам Igo като навигация. По стандартния начин MirrorLink орязва всички приложения които не са сертифицирани и можеш да използваш само Sygic. Но програмата е страшно орязана от към карти а струва 100лв.
Това е направено на Фабия 3 и работи.
Мисля, че го гледах това клипче преди време. Коментарите обаче са, че работи само с рутнати телефони. Започнах да чета как се прави, но ми е извън възможностите. Ще си прецакам телефона.
С това клипче се справих с инсталирането на Android auto. С доста мъки. На телефона не мога да го сваля apk файла. Нещо в браузера (и с други два пробвах) го спира самото теглене. Изтеглих го от компютъра и го прехвърлих. Мина инсталацията на Android auto, но със стартирането му, казва, че Услугите на Google Play не работят и се затваря. Изрових къде да изтрия данните на Услугите на Google Play. После тръгна. Само в Developer settings на Android auto не можах да сложа отметка за Непознати източници. Изобщо нямам Developer settings в менюто. Това е около 1:17 мин. в клипа.
Това не съм го правил, колегата digitalundgrg го е подкарал на негова Фабия и прави пълен мирър на телефона.
Аз съм просТ и ползвам надъфкана ябълка :D
На клипчето се вижда, че курсорът стои горе върху надписа About Android Auto. Цъкни неколкократно (подобно на активирането на дивелъпър опшънс в андроид) докато те попита дали да активира дивелъпър опшънс - потвърждаваш и си готов.
Редактирано от mirizlivpor
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте на всички.
С помощта на горните клипчета "подкарах" full mirror, с androidauto (шкода супърб 3).....докато смених телефона с нов и нов андроид 8.1. На този андроид не знам какво му е, но след като използвам AAUnlock, AAmirror не се появява за да му се разреши Superuser. Решението на това е Android Auto PHENOTYPE Patcher AAMirror & CarStream (2019) - поне за мен.
https://www.youtube.com/watch?v=I_0Ke8fnamU
