Проблем с безключово заключване и отключване
veys
Здравейте, карам Супърб 2 с безключова палене keyless. Често неуспявам да отключа и много трудно да заключа предна дясна врата. Ключа е в джоба, разстоянието е същото както когато отключвам и заключвам дясната врата. При дясната нямам проблем, но с лява имам.
Благодаря предварително.
Малко късно се включвам и предполагам си си решил проблема, но все пак да напиша моето решение, ако има същия проблем и рови из темата. Аз просто смених батерията в ключа и всичко се оправи. При Суперб 3 имало индикация и на таблото за изхабена батерия. Но при Суперб 2 няма. Просто започва да отключва и заключва, когато си иска. Не се сетих да проверя на дясната врата. Но след смяна на батерията проблема изчезна.
Редактирано от dulo
