dimonio
Смяна на масло в механична скоростна кутия
dimonio
Здравейте,Колеги имам един въпрос и ще се радвам да получа коментари и отговори по него.....
На колко хиляди километри се сменя маслото в механична скоростна кутия на Фабия 2,има ли връзка с маслото еевнтуално.
при натискане на педала на съединителя двигателя утихва,а като го пусна се чува шум,не е стържест или странен,но колата става по
шумна ,иначе съединителя отделя нормално по средата ,не буксува,само при натиснат педал е по шумна колата.....
Ще съм Благодарен на всякакви отговори.....
Благодаря Ви предварително.....
Сподели публикацията
joro-120L
при натискане на педала на съединителя двигателя утихва.....
...само при натиснат педал е по шумна колата.....
последно, кое от двете.
mailstone
Е, объркал се е човека. Ясно е, че при натиснаат съедините се отделя скоростната кутия и се чува само двигателя и колата поутихва.
Вероятно това е искал да каже. Защото звук при натиснат съединител е друг проблем, вероятно аксиялен лаагер.
Та по първият казус им ли някакви предположения?
drago_bs
И аз имам питане относно смяната на маслото в скоростната. Откакто взех колата ми направи впечатление, че на свободна, лоста се движи наляво и надясно с известно усилие когато колата е студена. При загрял мотор и изминато разстояние свободния ход е значително по-лесен. Правя директно сравнение със същата такава фабия която в момента е при родителите ми, но там е и с със съединител и маховик Sachs на около 2-3000 км и там няма подобни затруднения. Дали този труден празен ход е от маслото?
felicialx
По скоро от клеясали жила.на лоста.
drago_bs
Това ми звучи като доста странна причина... :unsure: Има ли решение ако наистина от това?
kabat
Не знам,защо но има разлика в маслата на 5-на скор.к-я
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g060726a2-prevodovy-olej-1l-oe-13762.html
c kod G06 072 6A2:G05 217 8A2 :G05 272 6A2,
И 6-на ск.к-я +7-на автомат.ск.к-я
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052171a2-prevodovy-olej-1l-febi-16704.html
c kod G05 217 1A2
А тази е универсална за 5/6 -на скор.к-я +7 na автомат.ск.к-ия
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g052512a2-prevodovy-olej-1l-skoda-13721.html
c kod  G05 251 2A2
p.s
А тука трябва да видите,тоз съединител,дали пасва към вашият модел.
https://www.automobilovedily24.cz/nahradni-dily-vyrobcu/sachs/spojka_sada/10151/skoda/fabia
Гледам,има го на Български.
https://www.avtochastionline24.bg/skoda
p.s.1
А cmяната е препоръчителна на 60 000 км
dimonio
Здравейте,Колеги благодаря ви предварително за отговорите,проблема се оказа в двойният лагер на първичният и вторичният вал ,сменихаго ,но след 4-5000 км. имам отново проблем,сутрин като е студена колата а тук при мен сутринта е 4-6 градуса се чува отново някаккъв шум от скоростната кутия и при натиснат педал на съединителя шума изчезва,след 1-2 мин.като поработи колата или я покарам няколко километри шума изчезва.......Ремонта на ск.кутия ми го направиха в Бг.и се надявам да не са пречакали нещо....... А и маслото им го донесох от Герм.оригинално,дано някой не го е харесал в сервиза и да го смени с някакво друго......
И МНОГО ВИ МОЛЯ ,кажете ми един добър сервиз от който сте доволни в Пловдив,последно ремонта ми го направиха в Люси Център.....
Ще съм благодарен за всякакви коментари .....
dimonio
Здравейте,Колеги надявам се да не съм повлиял негативно с моя коментар за избора на сервиз ,
Извинявам се на хората от сервиз ЛЮСИ и най вече на неговият собственик с който днес говорих по телефона ......
Той ме увери че са безгрешни и не е възможно моят проблем да е вледствие от ремонта направен при тях....
МОЛЯ ви колеги които са ползвали услугите им да напишат мнение за работат там......
Надявам се аз да съм единственият клиент които е изразил негативно мнение за тях....
Благодаря предварително.....
joro-120L
Здрасти,
Вторичния вал няма отношение в случая, но щом са го сменили сигурно е бил и той за смяна. И без това кутията е разглобена. Направили са й една профилактика. Значи, изключваме кутията. Не вярвам да са сложили такива боклуци лагери, които изкарват 5 000км.
Остава проблема да е в съединителя. Притискателен диск.
Или да потропва вилката на аксиалния лагер, което не е страшно. Шума същия, както преди или е различен.
