Проблем с автоматична скоростна кутия
Skodasuperb
Здравейте! Карам Шкода Супърб 1.9TDI 131hp автоматик 2005г. Проблемът е именно в скоростната кутия и се проявява по следния начин: При включване от P на D преди да тръгна всичко е наред. В движение сменя по-трудно скоростите, има леко приритване и понякога трябва да отпусна газта за да превключи на по-висока предавка. Проблема се появява най-много като включа на R. Има един момент от около 1 секунда, през който не се случва нищо, а след това "изритва" и тръгва рязко назад и след около 2 секунди спира и всеедно е на нулева. Давам газ,, тя си се форсира, но не се движи и ако идкам да се придвижа още назад, трябва да включа на D и пак на R за да се придвижа още 3-4 метра и пак да спре. Масло и филтри са сменяни скоро. Моля за предположения и евентуално препратка и съвети за майстор и като цяло дали подлежи на ремонт и може да е някой датчик или компютъра или трябва да сменям цялата кутия. Благодаря предварително.
За проблема със R бях чел, че е често срещан и се оправя със смяна на клапан соленоид на задна предавка. В Британския Шкода форум има доста теми.
Принципно кутията е ZF5HP19 (FLA), може да потърсиш теми за подобни проблеми.
Не съм сигурен дали за този тип кутии има начин за диагностика или се сваля и се гледа вътре какво става.
Много благодаря за бързия и точен отговор. Видях, че е много евтина част и ще мина през някой сервиз да погледнат колата. Важно ми е също така дали ако се кара така, преди да се смени нази част може да се счупи скоростната кутия и да спре напълно. Също така, както в повечето форуми има някой, който ремонтира дадената марка и разбира, тук имаме ли такъв? :)
Имаше едно момче в Горубляне и по форумите много го хвалеха, че ги разбира автоматичните кутии. Имаше тема във форума за един VW Туаран с проблемно DSG, но е изчезнала там имаше контактите му.
До колкото си спомням, кутията не може да се счупи тотално от проблем в клапана за R, т.е. проблема с движение назад не е свързан с движението напред.
Тук няма такъв човек, който да ремонтира този модел скоростна кутия. Има добри сервизи за мотор и ходова част.
Може да потърсиш майстор за автоматични скорости в ауди и vw форумите.
Утре и аз ще се поровя и ще ти пиша на лично.
Преди време се обсъждаше добър сервиз до парка Врана за ДСГ-та. Предполагам и с по-старите автоматици се оправят.
Нямам представа дали работи към момента. Но можеш да пробваш.
Това имам като контакти:
Мишо-0884723037. Успех.
Да, Мишо е много тачен в Ауди средите и преди няколки месеца се премести в нов сервиз около с/кв. Герман. Дано телефона е актуален.
Като включвам R, се чува едно изпиукване по-продължително и на екрана изписва EMISSIONS WORKSHOP. Тоест според мен засича някаква грешка. Това не значи ли, че ако и направя диагностика ще излезе точно проблема откъде идва.
Да, диагностиката ще покаже проблема. Вероятно АГР ти е за почистване.
А за проблемите с кутияте - имаше ли ги преди смяната на маслото или не?
Също така имаш и лично съобщение. :tell_me:
Смених малото и филтъра именно с идеята и мисълта, че ще се оправи...
Имаш проблем в клапанното тяло. Трябва да се направи диагностика, след което да се локализира дефекта.
Този проблем в клапанното тяло какъв е като сериозност и сложност на ремонта? Сложен и следователно скъп ли е? Благодаря предварително! Тези дни съм изключително зает и не мога да отделя време на Шкодата (не я карам в момента), но до 15-тина дни ще съм я закарал на диагностика и ще ви държа в течение. Въпросът е къде мога да направя добра такава? Кое място препоръчвате?
Има ли развитие по темата?
1. Счупен корпус на съединителите D-G;
2. Клапан соленоид дава грешка;
3. Натрупани грешки в компютъра на скоростната кутия.
Колата е в сервиз.
Следя темата с интерес и ще се радвам да споделиш резултата, след като колата излезе от сервиза.
Дано ремонта е лек и сумата не помрачи настъпващите празници.
Редактирано от stanley
Добър вечер! Страшни некадърници в този сервиз се оказаха. Ми те хората си нямат и идейка за тия автоматични скоростни кутии. Както и да е-ще се ходи на друго място, жалко само за изгубеното време! С още един въпрос към вас: На отиване към сервиза не съм я натискал изобщо, карах много умерено заради състоянието, но сега реших да я натисна малко-НЕ! Няма тяга, ускорява много плавно, не може да се тръгне бързо, отделно, че скоростната кутия не е в ред и сменя трудничко. На таблото светят 3 лампи: Check Engine, ESP-то, и още една- все оранжеви, една над друга. Отделно при включване от P на друга предавка си пищи, набива грешки и изписва Emission Workshop. На място двигателя си се форсира, работи нормално и всичко е ок, но като е в движение всичко се случва много мудно и умерено. Мисълта ми е, предвид всички грешки, които са по таблото, възможно ли е скоростната кутия да е в някакъв авариен режим? Съмнява ме да е от двигателя, на 180 хил. реални е, не пуши, работи си чудесно, винаги е обслужван, аз съм първи собственик, на място си се форсира нормално и т.н. Благодаря предварително!
Редактирано от Skodasuperb
Здравейте. Има ли някой добър човек, който разбира и има възможност след като напиша кодовете на грешките да ги разчете и съответно да ми каже кое какво означава? Много ще съм благодарен!
Майстора каза, че не върви заради EGR клапана, което е освен прецаканата ск.кутия, както и да е. Сега важно ми е дали да го затапим и какви биха могли да бъдат последствията или пък да го почистя, ИЛИ да взема втора употреба друг. Тук е мястото да попитам дали мога да взема САМО от същия двигател (1.9 TDI 131hp) или става и от другите 1.9TDI-та?
Така. Ще споделя резултатите въпреки слабия интерес към темата. По скоростите се оказа клапан за задната скорост и филтър и масло. Защо не вървеше? Защото предишен майстор е закрепил Egr със силикон ?!?!?? Сменихме го целия с чисто нов, почистване на геометрия на турбото и това е като цяло. Отделно смених датчик за ABS и ESP, защото не работеха и даваха грешка. Това е. Мерси!
Покрай едно нещо, гледай кви други са изскочили. Хубаво е, че всичко е ОК в момента! Дано и занапред да е така
