Фабия 1.2 51kw 70 к.с. обороти
izi
Имам Фабия 1.2 51kw 70 к.с. BZG .Когато подам газ и задържа на 1200 оборота,оборотите на двигателя започват да играят до към 1300-1400 и колата ту се забързва ту намаля, в движение го прави и на свободна на място също.Също забелязах че когато я запаля топла, пали и когато оборотите паднат за да работи на свободна двигателя претриса и след това се нормализира .Колата е на реални 61000 купена от ЕТ и обслужвана само там. Свещите са сменени преди 4000 км и горивния филтър сменен преди 200 км. Мисля да я карам на диагностика в ЕТ Бургас.
Нищо не показа на диагностиката без никакви грешки.Забелязах и нещо друго, когато е паля студена примерно сутрин не вдига обороти като работи на място пали и оборотите падат все едно е топла.После я паля след няколко часа пак студена и вдига обороти до към 1100-1200 работи така малко време и тогава падат оборотите до нормални, тръгвам бавно на първа без газ и колата сама ту засилва ту се забавя сама.После се оправя. Но в повечето случаи не вдига обороти студена.Дали това не е температурен датчик да прави някакви аномалии.
Колеги с 1.2 двигател и не само.Когато палите сутрин на 1-2 градуса външна температура какви обороти ви държи двигателя първоначално.Че моя държи 800 - 900 от самото начало.И имат ли слабост при потегляне тия двигатели.
Колеги с 1.2 двигатели, няма ли някои да сподели какви обороти държи двигателя студен първоначално.
