Проблем с климатроника
angel40
Здравейте, вече за втори път ми се случва климатроникът се включва сам и започва да духа горещ въздух и не може да бъде изключен. Това става докато всякаква вентилация и климатизация е спряна, и системата е изцяло изключена. На таблото започва светва CHECK, а след като изгася и запаля отново няма нищо. Антифриз си има, няма от какво да прегрее. Единственото обяснение за мен е софтуерен бъг и трябва да отида до ЕТ, но все не ми остава време да отида до Надежда. Последната проява беше миналата седмица, някой да се е сблъсквал с подобно нещо?
Щом светва чек, значи, че имаш проблем. Заведи колата на диагностика при ЕТ или другаде. Едно бързо закачане, да се види какво й е.
Това с палене и гасене може временно да помогне, но задълбочава проблемите доста.
Като сме на тема климатроник...
Започнаха да се чуват странни звуци като работи климатика, а на следващия ден от десните централните духалки започна да духа топло, а левите се пробваха да изстудяват. Ден по-късно започна да си духа топло(според температурата отвън) от всякъде и при пускане на компресора се чуваха звуци като от разхерметизирана система(къркорене бучене шуртене). Ходих до ЕТ и от там казаха, че е управляващ блок на климатроника. Сега чакаме да го доставят от някъде си въпросният блок.
Да се включа и аз за проблеми с климатроника, докато сме на темата, че да не отварям друга... През последния месец вече три пъти отказва да се стартира. Духа горещо, чак духалките ще стопи. След рестартиране на двигателя наново се оправя проблема. Така или иначе колата ще ходи другата седмица на втора инспекция със смяна на масло и ще им кажа да имат предвид и този проблем, но все пак ако някой е наясно да каже. Така ще съм що-годе ориентиран какво да очаквам. Поздрави!  П.С. Колата е Рапид Спейсбек 1,6 с ДСГ.
Нищо не излезе на инспекцията, ама и аз забравих да им кажа по-специално да проверят, мамка му... Продължава да ги прави тези номера. Имам чувството, че не се стартира компресора по някаква причина, но пък след рестарт на двигателя всичко си идва по местата. В недоумение съм.
  • 3 месеци по-късно...
Малко ъпдейт: ходих с този проблем с Рапида в ЕТ, казаха ми, че имало грешка на клапите за въздуха и че я изчистили. Обаче след това пак ми се случи същото, духа горещо, независимо от настройката на копчетата. След рестарт на мотора всичко си се оправи. Така беше и преди, нищо не са направили в ЕТ, освен констатация на очевидното.
Ами тормози ги.
Харесва ми начинът ти на мислене :-) Няма да им пусна аванта. Поздрави
Гледай сега,ти твоите задължения си ги изпълнил.
Подписал си договор,който изпълняваш,в брой или на лизинг.
Техните задължения са да си вършат работата,за да може ти с кеф да се возиш и продължиш да изпълняваш условията по договора.
