управление на фабрична аларма с модул за дистанционно заключване
masurev
Здравейте, момци!
Задачката е следната:
На колата ми (от подписа) фабрично нямаше дистанционно заключване. Сложихме с един приятел такъв модул, но модула само отключва и заключва колата, а не активира фабричната аларма.
Към машинката във вратата (в която влиза ключът) има 5 проводника - 2 с напрежение в статично положение 0V, 2 с напрежение в статично положение 12V и един с напрежение в статично положение 5,5V. По тези с 0V се подават сигналите за откл./закл. и съответно ги използвахме да свържем към тях новия модул за дистанционно заключване/отключване.
ПИТАНЕТО:
Какви сигнали и къде се подават към компютъра на колата за да се активира фабричната аларма?
Доколкото разбрах се подавало да кажем за заключване 12V, а за отключване се включвало (моментно) съпротивление с определена стойност.
Предварителна БЛАГОДАРНОСТ на всички отзовали се! :banana_beer:
Редактирано от masurev
ОК!
Въпроса е какво се случва при завъртането на ключа в патрона (при отключване с ключ)? В ключалката става нещо и се подава някакъв сигнал по тези проводници.
Модулът за откл/закл предполагам не е във вратата, а се подават сигнали към него от "ключалката"?
Модулът за откл/закл явно го управляваме, защото колата се отключва и заключва. :)
Има закъснение от 30 сек при отключване с ключ, което може да се настройва, а алармата се изключва като се даде на контакт и имобилайзера разпознае ключа. При заключване само  ключ отвън алармата се активира автоматично. Фабричната аларма е само по кан и по същество е сирена с батерия.
Има една тема на Иво Динков, там принципната схема , за Ф1 е, но и за Ф2 трябва да е същото.
Редактирано от ID A
