Гуми за джанти 16 цола?
WAD2012
Здравейте колеги,
Може ли да ми кажете на джанти 16 инча на Фабиа РС ТДИ дали е допустимо да се сложат гуми 215/45/16 и дали някой кара с такива? Гледам в различни калкулатори и някъде дават, че може а някъде - че не.
Благодаря предварително за инфото.
И аз да се впиша в темата :tongue_1:  в момента карам с 195/55/15 и искам да мина към 185/60/15, калкулаторът ми изчислява следното:
Разлика в диаметрите на двете гуми: +8 - съвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 99 км/ч, но като изчисля по другия каталожен размер 185/55/15 ми дава +19 - несъвместими.. дали ще е проблем или :nea:
А ако ми изпаднат на 65 дали да вземам, гледам, че и малко километража ще лъже:
Стар диаметър: 596 mm
Нов диаметър: 622 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +26 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 96 км/ч (демек при изминати 100км ще ми отчете, че съм минал 96км ли ?)
Дали си заслужава или да не се захващам :blush:
..Че за тези пътища малко да се застраховам и малко откъм возията, намерих и хубави гума на добра цена.. :blush:
Здравейте колеги,
Колега :) Фабиата е достатъчно голям трактор на височина и можеш да сложиш такива гуми , друг е въпроса колко вярно ще ти показва километража и до колко ще се поспъне колата
Колега какво стана? Спря ли се на друг размер гуми?
Аз тези дни размишлявах, понеже летните са ми 205/45/R16 и може би имат още един сезон, и честно казано ми се струва че доста дървено возят. Сега се разтърсих и видях, че размер 185/50/R16 са идентични с тези на 205/45/R16. Според вас дали ще возят по-меко, със сигурност може би ще са по-леки. но пък дали ще могат да се сложат на 6.5J джанта?
Мони, на тези 185/50 за които пишеш борда е по-нисък от на 205/45. Така че няма причина само заради размера да возят по-меко.
Мерси за отговорите. Аз в момента съм с Bridgestone Turanza er300 и ми се ще следващите да са Continental PremiumContact 2. Конкретно за този размер не знам имат ли защитен борд контитата, защото бриджа има. Също така си мисля има ли смисъл от 205-ците при положение че са със скоростен индекс за по-мощен от моя автомобил и следователно по-тежки, за разлика от 185. Усеща си се като ги сложа как се спъва колата. :) От друга страна пък не ми се бяга и от оригиналния размер, та така де просто си размишлявам. Поздрави!
Мисля, че Контито няма предпазен борд за джантата. Turanza има, защото е по-стар модел. Мой приятел, който ми правеше гумите от 96та до тази пролет ми обясни, че новите модели гуми вече са без предпазен борд заради теглото - без борд са по-леки и съответно по-енергоспестяващи. За мен това е тъпо, ама  :sorry:
Бриджстоните заради коравите си бордове са дървени откъм возия. Другия фактор е възрастта, 5-6 годишни гуми могат да возят ужасно. Примерно гумите, с които си взех джантите - Континентал на 5 години, яко опечен, возеше ужасно. Смених с чисто нови гуми и резултата е - друга кола.
  • 4 месеци по-късно...
Привет,
Ще използвам темата на колегата и се извинявам, че ще питам за 15-ки не за 16-ки.
Взех "нова" Шкода Руумстър, от старата кола имам хубави гуми с размер 195х65х15, в момента колата е с размер 195х55х15 според калкулатор в интернет пише, че ще има разлика в диаметъра +39 и при 100 ще показва 93км/ч. Някой има ли опит в подобна смяна? По принцип предпочитам колата да е по- висока(все пак карам основно в София)
опит нямам, ще влезнат, но колата ще се вдигне с 2см, тя и без това си е газка, ти трябва да си прецениш дали ще ти се кара така, освен височината ще са и по-тежки
И ще ти се дигне разхода. Зависи от двигателя, ако е някой хилав и ще се спъне.
Привет,
Пробвах, влезнаха. Карам така вече извесно време, струва ми се по комфортно от оригиналния вариант :)
Иначе двигателят е 1.9, не усещам да върви по слабо, за разхода нищо не мога да кажа, понеже още аз не мога да хвана колко харчи.
Към днешна дата как седят нещата с 195/65/15 че тия дни мисля да взимам 15-ки от Ауди-тъй наречените телефонни шайби и със безплатни гуми 195/65/15 които мога да карам това лято за колата от профила, това лъжене с километража е ясно, но и километрите дали ще излизат по-малко: при изминати реални 100 километра колата да отчете 93
  • 8 месеци по-късно...
Толкова много коментари и накрая една неяснота!
Здравейте, аз също имам Румстър и лятото го карам на 16 цола. Обаче сега за зимата съм го обул на 15цола с гуми 195/55/15 точно каквито ги дават по размер. Без никакви компромиси спрямо каталога. Пробвах го преди избора си с 15 цола с гуми 185/60/15 на джанти 6J ЕТ47.. Изключително, нестабилен става в завоите с над 100 започва да се поклаща. Този вариант отпадна моментално. Сегашният сетъп е следният 195/55/15 на джанти 7джей ЕТ35 (идват им на гумите малко по големи джантите но такива намерих на добра цена - не е фатално. Принцино за 195/55/15 гума е добре джантата на бъде максимално 6 1/2 джей). Така че ако си намерите джанти 6 или 6 1/2 джей ще е най добре. Но и 7 джай не е болка за умиране. В този линк можете да си сметнете гумите и джантите, както и офсета: https://www.willtheyfit.com ,а в този можете да видите кои са допостимите размери гуми според модела на колата: https://www.primex-bg.com/polezno/kalkulator-za-gumi , ами да но съм ви бил полезен.
