1.9 ТДИ 105 коня 2006г.(предварение на разпределителен вал)
manchorov
Четох в различни теми,че предварението трябва да е 0.5 1.0 градуса,а на мен ми е -2.0 Трябва ли според вас да се направи корекция по начина описан в този линк: http://www.myturbodiesel.com/wiki/camshaft-timing-torsion-value-adjustment-on-vw-and-audi-pd-tdi-engines/
Двигателя ми е 1.9тди 105 коня BKC 2006г.
Да споделя само- моя двигател е BXE . Когато мерих предварението след 4 години каране ( не пипано преди това ) показа  -1,5 . Моментния разход на място беше 0,5 л/ч. След като по мое желание го направих +0,5 моментния разход се вдигна на 0,7 л/ч.  Разлика във вървежа мисля, че не откривам или пък може би преди да е ускорявала мааалко повече . Звукът ( тракането) остана същото. Чел съм отзиви на много собственици - при всеки ъгъла е различен - поставен в завода. От майстори пък съм чувал , че няма проблем ъгъла да е от -3.0 до +3.0 . Блокът за управление сам компенсира впръскването по време.
Заради това четиво , на което си дал линк и аз правих упражнението, но сега не бих повторил . При смяна на ремъка ще върна ъгъла какъвто си беше.  Остави си ъгъла какъвто си е и изтрий мисълта от мозъка си !  :doubledown:
Мерси :) Моя моментен разход на празен ход също е 0.5л/ч.Исках да пробвам заради по шумния двигател,сравнен с още 2 други коли на приятели със същия двигател.Пробва ли някакви различни настройки,или само +0.5?Как мога да разбера оригиналния ъгъл поставен в завода?Прави ми впечатление,че ако поддържам 950-1000 оборота ъгъла се променя на -1.5 на свободен ход,или на по високи обороти отново си е -2.0.Нормално ли е това изменение.А и около 1000-1100 оборота звукът на двигателя е доста силен.По нагоре си се изчиства и е по нормален.
Редактирано от manchorov
Аз карам на 0. Пробвал съм от -1.5 до 1.5 - разлика не виждам освен в моментния разход.... който не съм убеден, че показва истината. На шум и вървеж си е същата.
Редактирано от Цецо75
Моята също е BXE, мисля, че е 0.5, но + или -  -> днес мога да я закача и ще кажа по-късно (за спорта). Върви идеално, харчи супер според моите изисквания, трака супер според моите изисквания (мисля, че на място под 0.5 не съм виждал моментен разход аз - гледам го с VCDS, защото нямам борд компютър, като запаля чисто студена стои на 0.6).
Ще направя клипче малко по-късно днес (може би), ако е интересно :)
...Исках да пробвам заради по шумния двигател,сравнен с още 2 други коли на приятели със същия двигател...
Естествено, че звука на твоя е двигател е най - шумния. И при мен е така . Въпрос на късмет , но между другото колкото по-шумен е ПД двигателя , толкова по-вървящ е , т.е. трябва да грачи силно на празен ход, да боботи на 2000 об/мин, на 1200-1300 да вибрира силно . Така му е заложено в ДНК-то . И още нещо- на колкото повече км става , толкова повече се заглажда звука  - мнение на Coverdale и група руски учени.
Редактирано от димон
Значи да го оставя както си е на -2.0 и да не се занимавам.Интересно ми е как мога да разбера какви са били заводските параметри.Във VW форума има момчета който казват че закъснение от -2.0 било много и,че след промяна на параметрите към +0.5 +1.0 колите са им отихнали малко и вървяли по добре.Малко се вдигал разхода на празен ход с около 0.2л/ч.
Димо,как няма да ти е шумен двигателя,като я караш само на къси разстояния в Казанлък.Докато запалиш и вече си стигнал!
А,и човек,колкото по-остарява,повече се ослушва и дразни от различни неща(двигател,пластмаси,втулки,пружини,гуми....)
Както обещах (нещо съм се заблудил за градусите, или са се изменили - не знам, нямам реални снимки на предното положение):
1. Току що запалена кола - на таблото пишеше 16.5 градуса (в гаража е толкова явно - на сянка е).
1-ви канал:
4-ти канал:
13-ти канал:
2. Загряла мааааааалко (милиметър) преди 90 по табло (на място я загрях за около 10тина минути):
1-ви канал:
4-ти канал:
13-ти канал:
Ето и моментен разход (само тук го виждам аз):
Всички стойности играят често... ту виждам 0.6 разход, ту 0.4 - не я дочаках хубаво да стане 90 на таблото, защото ми свърши почивката, пък и не съм я карал - сигурно, ако я покарам и спра, след това замервам - ще е 0.4/час :) При запалване, нали държи малко по-високи обороти 9хх - 0.6-0.7/час ми показва.
Ще направя същите снимки след като я покарам както си трябва (около час хубаво каране).
ПП: При тези стойности, когато си я карам сам колата върви много, не ми е шумна и т.н. Нищо не е пипано - 84 000км РЕАЛНИ.
ПП2: При малко под 2000 оборота по табло:
Редактирано от shaft
Заводско синхронизацията е настроена на 0.
Моят агренажен е сменян в ЕТ. Преди беше -1,8, а сега показва точно 0. При -1,8 вървеше повече в ниските обороти.
Има големи разлики между -2 и 0 във високите обороти. При -2 бучи и спира да набира във високите.
Моментният разход не го гледам.
При мен спира да набира към 3000 - при 3500 само бучи и тъпче. В ниските върви наистина доста...
Не знам кой мозък е измислил тази "простотия" да дава аванс на дизел , той е измислен да работи с бедна смес , а е най-бедна , когато се впръсква гориво в ГМТ (0 гр.) и това го дават по всички програми с каталожни данни :sorry:
П.П. Венци , и моита днес почна да тъпче около 3000 об/мин и ... прехвърли на бензин и фръкна :D
Хахахаха! Е... Ама не е като дизела!
Значи аз няма да барам нищо.Колата си върви нормално според мен.На реални 142 000км.Единствено ме дразни че е по шумна от други коли със същия двигател но ...... :)
Карай си, моята пък е по-тиха... Странна работа. Комшията има една фабия с 1.9ТДИ / не сди, неговата трака яко, моята е като бензинова спрямо неговата... А пък спрямо сди съм хибрид...
Карай си я смело и това е :) живи и здрави.
