Смяна на оригиналните емблеми на Октавия 2 с новия модел
Izolini
...може ли да ги снимаш отзад емблемите преди да ги монтираш и ако ти е удобно да снимаш и "леглата" на емблемите. Ще съм много благодарен ;) Защото като външен вид и даже като цветове на транспортното фолио са го докарали китайците.
Редактирано от NightWalkeR
  • Отговори 53
  • Izolini
    13
  • BKirchev
    7
  • maxrpm
    6
  • Xpucmo
    4
Няма проблем, утре като си взема колата и ще снимам всичко. Предполагам, че няма да имам проблем с емблемите, но ми предстои и смяна на волана с кожен, мултифункционален, дано и там ми се получи :)
Днес смених емблемите, с задната се получи много лесно, понеже бояджията беше махнал старата и целия капак беше боядисан. Предната емблема обаче се махна доста трудно, понеже двойнозалепящата лента се оказа по-здрава от хромираното покритие на решетката и за съжаление, падна и покритието. Все пак емблемата заспа идеално, За тези които искат да извършат същата процедура, качвам линк за покупка на емблемите, колата ми е октавия 2006 г. хечбек. http://www.ebay.com/itm/261960695510?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
А ето как се получи и предната емблема
Ето и старата емблема
Редактирано от BKirchev
  • 8 месеци по-късно...
На 4.05.2018 г. at 6:43, venll написа:
Аз мойте ги купих от Алиекспрес. Вече втора година държат.
Може ли линк или описание за поръчка от али-то, моля.
Влизате в aliexpress.com или в друг китайски сайт и търсите skoda emblem. мерите си емблемите и поръчвате. Два вида са 90мм и 80мм. На Октавия 1 двете са по 80 мм. Само сменяте двойнозалепващото с по хубаво.
Редактирано от venll
Преди 2 часа, venll написа:
Благодаря. Значи е важен само диаметъра? Онзи ден си поръчах стикери, но ми се струва че ще е по хубаво ако е релефно, като оригиналното. Колата е октавия 2 фл, хеч.
Адаш, не е важен само диаметъра. На О2 ФЛ предната е извита.
Докато пробваш/бъркаш по-добре си вземи оригинални от ЕТ. Аз още си возя 2 грешни в багажника.
преди 3 минути, Xpucmo написа:
Друго се чудя сега, дали на светло сива кола ще отива черна емблема? Вие какво ще кажете?
Със сигурност ще и отива. Все пак, сиво и черно е класическа комбинация. Дори сивото да е по-светло.
Имах предвид изцяло черна, не като оригиналната черно бяла от новите. В крайна сметка ще опитам с оригиналната. Реших че само черна ще ходи на тъмна кола повече. Благодаря.
На 7.03.2015 г. at 8:47, Izolini написа:
Тъй като из интернет е пълно с грешни номера на новите хромирани емблеми за Октавия 2, включително и един мой предишен пост във "Всеки за всичко", реших да пусна отделна тема.
Започнах с предната, като за целта реших да сваля решетката от капака. При фейслифта има 5 щипки и 5 рапидки, които я държат за него. Щипките е почти невъзможно да се свалят, без да се счупят. Партидният им номер е 893 867 290 и стават само за там. За свалянето на емблемата първо подходих по начина на Сами, с конец за зъби, но при мен резултата беше кръгла нула. С нагряване със сешоар обаче лепилото омекна и успях да я сваля доста лесно. Правилният номер на предната емблема е 5J0 853 621 AUL.  Почиствате хубаво мястото и залепяте. Водачите ѝ съвпадат идеално с отворите на решетката.
Здрасти и от мен, чисто нов член на форума и доста нов собственик на Octavia MkII FL Combi 2.0 TDI 4x4 ръчка. Темата виждам, че е на 5 години, но все пак ще пробвам с питане. Имаш ли представа (позволявам си на ТИ, като на колега) за Combi-то part. no какъв е за нова емблема? Изчетох доста и, както ти си писал, има няколко грешни номера в нета. Благодаря ти!
  • 3 години по-късно...
Аз оставам с впечатлението че всички са еднакви с различни номера. От една страна при мен пасна 3V0 853 621 A FOD отпред с малко убеждаване , от друга не успях да намеря снимка на Roomster FL със сива емблема, макар че тези който е дал Ицето , са правилните.
Съветвам , при смяна на емблемата на волана , да не се маха старата. Новата е без ръбче и седи като подарена. Оригиналната маи върви с Airbag-a.
Преди 19 часа, maxrpm написа:
Имам някъде от гръмнал бег на Фабия 1. Бях я взел от морга да я разгледам. Няма начин да се смени като хората ако не свалиш капака на бега, което пък съвсем не знам как става. Ето как е захваната, разнитен пин по средата и подложна шайба отвътре зад пластмасата:
Той Сашко вече го почерпи със Swiss Army Knive, ама няма да пускам снимките, ако иска сам да се изложи 🤐
Преди 5 часа, Izolini написа:
Мен не ме е срам че сбърках. Емблемата на ф2 е с ушички , не е като на ф1 , но и да я сложиш пак , неможеш да ги подгънеш. Ако не беше ми отплеснал ножа , нямаше да е лошо , но с гордост казвам че за една емблема , няма да сменям здрав Airbag.
Ta eто как не е добре да правите.
0-02-05-b098487636ecba15166e387a24c4c725
0-02-05-da796c24e9c52e74d08ffb9020aebb60
  • Несъгласие 1
Дано тоя бег не влезне никога в употреба, че тогава ще имаш имплантирана в челото нова емблема
Имам преки наблюдения как се отваря бег - това, което имам предвид е че не случайно емблемата е яко хваната. Като гръмне бега, както няма основа, не я знаеш на къде ще излети. Но да не ти се случва да разбереш.
Преди 19 часа, Logrus написа:
Ами на заплата , може и да го сменя , дотогава сигурно ще го изключа през VCDS или просто ще я махна.
Би трябвало, като свалиш възглавницата от волана, от всяка страна да има по няколко щипки, яко държат. Ако ги разкопчаеш пада цялата предна част, тази от към водача, с емблемата, и можеш да я смениш само нея.
