Странен звук при палене
d_chaushev
Здравейте на всички собственици на Шкода!  От един месец ми се появи много странен проблем при палене на колата ми. При завъртане на ключа колата си пали без никакъв проблем, но веднага след като запали се чува  звук подобен когато задържаш ключа и стартера почва да вие. Освен това ако някой се е сблъсквал със другият ми проблем ще съм много благодарен . Винаги при потегляне  на  колата се чува едно неприятно скърцане което така и не мога да намеря, а вече доста майстори се опита да го намерят , но за съжаление не можаха да открият нещо разбито по окачването.
Мерси предварително на всеки !
Каква е колата? Моята 1.4 tsi и по някога се чува,но не всеки път и то само при палене с ключ. На старт стопа не съм го чул.
Да същият е звукът . Но не знам дали ще мога да го оправя сам тоя проблем .  Какъв е рискът ако е карам така известно време ?
На колко се равнява понятието "известно време". :)
Нищо кой знае какво не може да стане освен да се оскъпи ремонта на стартера.
Здравей виж моя публикация имам го същия проблем и ми пали трудно когато е студено все едно няма акумолатор трябва да ходя за профилактика на стартера,но нямам време не е скъп ремонта 40-50лв максимум
Колко време ще отнеме самата профилактика на стартера ? Защото живея в Дания, а тук цените в сервизите са си доста високи.
Проблема се оказа точно стартера и след една профилактика вече всичко е наред. Благодаря за помощта!
