LED осветление в багажника на О2.
shaft
Напоследък ми се върти една малка идея, да се позанимавам малко с о-LED-яване по колата... много ми беше мъка с осветлението в багажника. При мен има само отляво един плафон, който свети като свещичка в нощта и дори с COB диоди няма да свети хубаво според мен, защото е само един отляво (вдясно плафон нямам аз, поради факта, че колата от завода е излязла като класик, но в момента вече има по-важните екстри от по-високите нива на оборудване):
Та... Баджо (жив и здрав да е тоя човек, все такива красиви неща да прави - много съм му благодарен - златни пръстенца има!!!) леко ми пусна муха да сложим влагоустойчиви диодни ленти, защото са по-здрави и светят хубаво. Аз първоначално исках да сложа от тези дневните светлини COB, които продават "братята Китайци", обаче Баджо имаше налични ленти от този тип:
Идеята беше да ги закрепим отдолу на статичните пластмаси, на които се държи кората на багажника.
Ето, къде ги сложихме (замазал съм какво си карам в багажника, че то не е толкова интересно - чукът и бухалката съм ги извадил, да не се гледат в нета - те са само за спешни и "специални" случаи :P ):
Ето и панорамна снимка (свети повече от чудесно, чисто бяло е и не е толкова силно, колкото изглежда на снимките, т.е. не дразни очите и като отворя багажника усещането не е сякаш отварям кутията на Пандора - да ме лъхва светлина, но е страшно голям кефа - много меко свети):
Правих клипче, но него няма да го пусна - диодите светват и угасват много рязко, без да мъждукат, няма абсолютно никаква утечка, остатъчно светене или други гадости - хванати са паралелно на плафона на лампата, която махнах, за да не ми загрозява хубавата светлина - грешка не свети при мен.
Всичко стана много хубаво, няма с какво да ги бутна от там диодите, страшно готино стана - всички окабелявания са прекарани много културно, без да пречат на нищо - много хубаво стана!
Редактирано от shaft
Колега, много хубаво е станало, аз си осветих багажника по същия начин и на мястото на оригиналната крушка съм сложил LED за габарит. Също не показва грешки, даже в началото бях само с LED крушките и пак нямаше грешки.
Супер е колега само да знаеш за друг път не слагай водоустоичива , силикона изгаря и потъмнява. :-)
Благодаря! Иначе, слагах и аз диодна преди време, но никак не ми хареса ефекта... не беше изобщо силно или красиво и го разкарах веднага... бях решил да пробвам с COB плочки, но така стана много по-добре. Сега го тествах в тъмното - сууупер много ме кефи! Наживо е неповторимо.
Ахааа... сложих водоустойчива, защото имаше някакво покритие над диодите... за да не ги изкъртя с нещо... ама колко ли ще светят в багажника, за да се стигне до потъмняване... Баджо си ги е направил на окачения таван с точно такива и с години му светят - почти денонощно - и още са ярки. Ама ще го имам предвид вече, полезно ми беше :)
Благодаря!
Колега, не го казвам за да се заяждам :-) Сложил съм по груби изчисления около 200 - 220 метра в коли и магазините на жената . Първите бяха водоустичиви и без да са виждали слънце през живота си потъмняха за около 1 година силикона се пука и чупи. Самите диоди отделят доста топлина и не е нужно слънце. Затова тези които се занимава с оветление на басеини, фонтани или на открити места слагат обикновенна и я мажат с лак.
Ама чакай! Аз не съм казал нищо саркастично или лошо. Съгласих се, просто казах опит и аз. Иначе от студа се чупеха лесно, да...
Супер е станало, Венци! Браво.
И аз да споделя моите подобрения по осветлението с няколко снимчици - http://novaka.snimka.bg/automobiles/exterior-amp-interior-lights.852650Не съм снимал всичките, мислех клипче да напправя, но апаратурата не вади добро качество на тъмно и се губи ефекта. :)
Много готино е станало при тебе също!!! Тамън ме вдъхнови, знаеш кога, та и аз направих горното после - щях да си отлагам...
 Ти гледам си сложил "енергийните източници"  в оригиналните места за лампите, нали  ? Кажи какви диоди или плочки си сложил там, че като ви гледам и на мен май ми се прищява ! Това поне ми се струва най-лесТния начин за осветяване , без да се прекарват кабелаци.
Шафте, твоите ленти навярно никога няма да потъмнеят както е казал колегата , понеже няма да светят по цял ден и цяла нощ за да се изпекат. Колко се ползва багажника? ...има-няма 2-3 мин .
А ти отде прекара кабелите ?- скрит монтаж ли са ?  :)
Поздрави !
Аз се чудих какво да правя са разните светлинки ... пробвах разни диодни плочки, не светеха лошо, но не светеха и чак така, затова събрах някакви неща дето исках да си купя, изкрънках си отстъпка 10%-15% и така.
Самите диодни компоненти за багажника са ето тези - http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-MEGA-powered-LED-dome-light-for-your-trunkОткачаш старите, закачаш новите и всичко приключва. Няма грешки, няма разправии и прочие.
Общо взето за всичките светлини така се случиха нещата - 2 х плафона, 2 х Comfort lights, комплект за задния номер (идват си с комплект кондензаторчета), комплект за багажника - откачаш старото, закачаш новото и не се занимаваш повече.
Точно затова казвам, Димонче, че колко точно да светят... я го отворя 1-2 пъти в седмицата, я не... :) Ама като го отворя - с кеф го правя сега.
Иначе, елементарно е прекарването на кабелите, ама не ми се снимаше, защото държах ламБата, "да светя", затова нямам подробни снимки, за жалост... Отдясно кабелът минава зад кората - махаш щипката (щипките /пластмасовите черни кабъри/ - аз имам само едно, а има място за две? Пробих ги, сложих винтче и станаха шайби, да не падат, че са ми изпочупени щипките от някой хитрец-бояджия), също така развиваш и държача на мрежата или за каквото е там - аз закачам торби на него, примерно - то е едно черно с винт в средата. Кората се дръпва леко (1-2 сантиметра) и се вкарва кабела зад нея - ако е малко по-дълъг, пада до долу, при другите кабели, не пречи на стопа хич. След това имаш една черна пластмаса около бравата на багажника - откъм уплътнението има луфт и прекарваш там кабела - той пропада хубавичко навътре, въобще не можеш да го видиш къде е... И така го докарахме до плафона, който пак казвам, е само един отляво. Общо взето това е цялата "страшна схема". Отнело ни е към 30 минути да го направим това нещо - само залепването на лентите е малко куцо, защото пластмасите, където го сложихме, не са плътни, ами са на дупки и не хваща много хубаво лепилото, трябваше да го задържим, за да залепне. Решихме, че не е удачно двойнолепяща лента (дори най-скъпата), защото лятото от жегите ще увисне... Каноконлит върши идеална работа - на 4-5 места и готово. Държи много яко и е супер за такъв тип монтаж - друго не ни хрумна, но пък стана супер с това.
Проводниците сме ги запоили паралелно на плафона - много културно се получи.
Мдам... Затова за 1.60лв метър лента + 2 метра проводници, ако не стигне нещо :) и си ти. Общо към 5-6лв с лепилото и резултата е супер.
Примерно: http://www.krushki.com/index.php?main_page=product_info&cPath=50&products_id=235&zenid=av0i0iqgbvo3mn0pieqht93ia5
На Венци вариантът е доста по-икономически изгоден, а ефектът не мисля, че е по-лош :) Тук вече си е въпрос на виздане и вкус. Аз в темата за озвучаването написах, че предпочитам всичко отвън да си изглежда фабрично, но по-капака/капачето да е възможно най-качественото. Предполагам, че конкретно тук за диодите ще има различни мнения ... най-малкото Венци ми даде не малко информация за въпросния сайт, но ... ще ги видим колко са качествени :) така или иначе вече са платени и монтирани, връщане назад няма.
Супер са диодите, много добре изглеждат. Мен само не ме кефят как светят тези вътре в купето (в багажника са перфектни), но на мен вкусът ми е малко по-топло/жълтеникаво бяло и затова така. Иначе, със сигурност ще изкарат повече от най-обикновените диоди. Кефи им се и това е. :P
Ще се слагат ленти, само че монтирани по маняшки начин - като фабрични . Най обичам , като правя нещо да мога да върна първоначалното положение при желание , демек без канаконлит и видии . :D Само дето сега не е подходящия момент да се гъзуря в багажника .
Димо, ти го направи, пък аз ще дойда края на април да видя как е станало и ако ми хареса - copy/paste  :D
Пък ако измислиш и нещо такова, дето не прави грешки за светлините на задния номер, на другия ден много ще те боли главата :banana_beer:
Редактирано от Izolini
Е много добре е станало колега Shaft. Аз виждам само един недостатък. Ярката светлина ще привлича вниманието на хората да се оглеждат какво товариш в багажника, малко издайническо. Защото апапите дебнат навсякъде. Иначе жив и здрав.
Точно това и на мен ми пречи само, но светлината не е толкова ярка като на снимките, това казвах. Наживо си е просто хубава мека светлина, не много силна и свети отгоре - това е хубавото.
  • 2 години по-късно...
За да не пускам нова да попитам тук. Искам да си сложа лед осветление в багажника, но не мога да извадя плафоните. Горната част излиза, но не мога да ги издърпам и ме е страх да не скъсам някой кабел. Ако някой ги е вадил, моля да сподели. Става въпрос за комби.
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте колеги и аз сложих лед ленти но имам остатъчна светлина та да питам къде бъркам.
По принцип има, много много много малко, но си мисля, че не е проблем, защото щом заключиш колата всичко спира. Значи е окей.
Сигурно са оплетени около стоповете и по-точно около техните лампи. Иначе си имат достатъчно кабел, че да излязат спокойно. При мен също имаше трудности и аз като слагах ледове сега като се сетя. Свали държачите с крушките на стоповете и предполагам ще ти е по-лесно. А относно оставащото леко мъждене - като са китайци ледовете - наистина остава леко да свети. При мен в купето всички си светят така малко, но не съм имал проблем. Виждал съм и ледове, с които всичко си е ОК, но там цената е малко по-различна.
