ремонт на Фелиция пикап 1993год.
Jason_X_
Здравейте! Купих си Шкода Фелиция пикап 1993год. 1.3 карбуратор 43kW 58к.с.
Нормално е всяка кола на такава възраст да има проблеми и ще съм ви много благодарен ако ми помогнете да си постегна колицата с малко информация!
Като за начало знаете ли от къде да си купя 2 броя плоски пружини за машинките на вратите, че са счупени и двете. Без тях вратите отвътре не могат да се отварят и е много неудобно първо да си свалиш стъклото за да си отвъриш с външната дръжка :)
П.С. аз съм от Пловдив
сега си видях талона оказа се, че пикапа е 135л :) ако темата не е в точния раздел моля модератора да е премести. Благодаря!
така.. купих ремонтен комплект за карбуратор след, което почистване и смяна на всичко що има по него. Смених маркучи за вакума, дистрибуторна капачка, кабели, свещи, масло филтри. Колко оборота трябва да държи при загрял мотор на бензин, че ми се струват ниски, защото като превключа на газ и след 3-4 мин работа на място колата постепенно сама си сваля оборотите и гасне, но това само на газ! Някой има ли идея от какво може да е? Сега ще сменям филтъра на газовия клапан и мисля едни мембрани за тоз изпарител Ланди Рензо dmg 5853.
По книга оборотите са 825 -/+ 25 , аз си ги оставям 900 +/- 10 - по-добре зарежда и има повече топло в купето.Оборотите се правят на бензин и на газ не пипаш карбуратора!
Относно това , че гасне на газ е до настройка на изпарителя , зависи и с каква плочка е колата . Имай предвид , че е много тънка границата да пали и работи на смукач на газ и да държи малки обороти .
благодаря за инфото. Смених бравите на предните врати и сега всичко си е както трябва :) взех предно стъкло, което ще смяна като се постопли.
някой може ли да каже как се сменя предното стъкло без да прецакам уплътнението с което съм в момента, защото то си е напълно здраво?
С широка (-) отверка подбутваш от вътре уплътнението под металния ръб ... в началото докато тръгне трябва да държиш гумата под ръба с още една отверка .
Здравейте! Прокапал ми е регулатора за задните спирачки разбрах как се казва тая джаджа от един майстор, който ми каза да го махна и да съм сложил някакви щуцери вместо да го сменям с друг втора употреба, който не се знае кога и той ще протече. Вие какво мислите по въпроса ?
шофиорската стелка и мокета са пълни с вода. Имате ли идей от къде може да е влязла тази вода? Колата не беше карана в дъжда.. и ми се струва, че капе от над педалите. :(
  • 3 месеци по-късно...
Здравейте! Доста неща подмених и едно от които са втулките на рейката, че бяха износени и имаха голям луфт. Наложи ми се да карам 2-3км по черен път с дупки и сега пак ми се разлуфти рейката. Има ли начин да е затегна без да е свалям?
някой сменял ли е тампона, който държи скоростна кутия отгоре?
Сваляш задния капак на скоростите , сменяш тампона и връщаш обратно .
Особеното при Фелиция е , че първо отвиваш гайките на планката отгоре , после един болт отдолу и на края след като свалиш капака махаш болта с двете уши .
Успех!
благодаря, а можеш ли да ми кажеш кое се сменя, че скоростния лост има голям луфт в ляво и дясно или как да го побългаря. Някога е имало тема, но не ми е отваря да погледна. Нагоре надолу има 2-3мм луфт ама мисля, че не е проблем. За да включа 2-ра трябва плътно до мойта седалка, а за да включа 5-та удрям кракът на пасажера :D колата не е фелиция, а пикап 135Л визуално прилича на фаворит.
Редактирано от Jason_X_
Някой знае ли от каква друга кола мога да взема задни пружини, че на моя пикап са много уморени?
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте колеги! Пак се появи проблем, но този път с паленето.. трудно пари и после работи и прекъсва. След това ако му подадеш газ и глъхне преди да се изфорсира. Не знам дали ме разбирате. На карбуратора има един черен клапан отгоре*(мисля че е за вакуум), но не работи. Дали може да е от него? Всички маркучи на вакума са здрави
някой сменял ли е гарнитура на картера? Може ли да се смени на канал или има нещо сшециално?
Може и без канал ... има няколко болта около вътрешното каре на дясната полуоска , които трудно се достигат , но не е невъзможно с малка вложка и тънко удължение . Има вече гарнитури от клингерит , които можеш да стягаш до откат ;)
ами аз вече съм купил някаква за 5-6лв Може ли да мажа с червен силикон или трябва да купувам специален силикон за гарнитура за картер? Ако знаех щях да купя такава от клингерит, защото тази едва ли ще изкара до другата смяна на маслото....
По важното е ако може да се сменят федерките на болтовете ... така няма нужда да пренатягаш гарнитурата и по-трудно се развиват болтовете ... може да изкара и по-дълго .
  • 7 месеци по-късно...
Само с G-12 ., с друг ще има проблем с главата  след време .
Редактирано от rgc
благодаря:) аз вчера купих син български 5кг за 13лв. Ама после ми казаха, че за пикапа трябвало да е червен или както ти каза  g12. В понеделник ще му купя такъв тогава
