Интересни проблеми Octavia II RS TDI
mantus
Здравейте колеги,
Много се радвам на форума и намерих доста полезни работи и отговори на въпроси.
Интересува ме някой дали се е сблъсквал с тези два проблема?
Проблем 1:
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 B    HW: 3C0 959 760 B
   Component: Sitzverstellung     0701
   Revision: 00003000    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
2 Faults Found:
02345 - Switch for Memory Position 1 (E218)
            003 - Mechanical Failure
02347 - Switch for Memory Position 3 (E220)
Сам си го причиних, по колата имаше много сняг и реших да я запаля преди да го изчистя, да загрява. При отваряне на вратата обилно сняг попадна върху копчетата за запаметяване позицията на седалката и явно даде късо. При което от време на време седалката се самонамества, позициите и запаметяването не работят и движенията са силно оскъдни.
Предполагам, че имам проблем с конфорт модула, този който ми трябва е: 3C0 959 760 B в една морга намерих вариант 3C0 959 760 Е, знае ли някой дали са съвместими и можете ли да ме насочите към майстор, който би се заел да го инсталира.
Проблем 2:
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Тук интересното е, че като го пусна през компа, като че ли работи и затопля, но много рядко само, когато е пуснато, а и си трещи грешка, която не може да се изчисти:
Пак в морга намерих радиаторчето, но без тази платка, която се презапочва. И пак с последна различна буква от Е на F.
Би ли си ангажирал някой срещу добро заплащане да ми го поправи (историята с свалянето и презапояването)?
Поздрави,
Днес стана ясно, че и моят е "изгорял". В ЕТ ми обявиха цена 1200лв за нов, като естествено този вариант категорично отпада.
Ако някой някъде се занимава с интервенция за ремонт, моля споделете.
Всичко е оправено  :)
Браво , колега . Хубаво е когато се отстранят проблемите , но няма да е лошо да напишеш и малко повече информация за отстраняването  , за да могат и други колеги да видят решението ;)
Така, решенията са следните:
Проблем 1)
Оказа се от водата по платката на под копчетата за управление на седалката се е получило окисляване, което води до объркване на конфорт модула.
Проблем 2)
Последвахме инструкциите от една тема във форума от колегата vvarbanov, на когото много специални благодарности. Проблемат идва от лош контакт на няколко резистора.
