Проблем със стъклото на лявата врата
versay13
Здравейте приятели. Днес на 13-ти на тръгване от работа, свалих стъклото на шофьорската врата да си кажа две приказки с колегата за работата в понеделник и когато натиснах бутона за вдигане на стъклото на вратата, нещо изпука и стъклото спря. Вдигнах стъклото на ръка и проверих машинката дали работи. Машинката работи а явно нещо в лостовата система се шчупи. Въпросът ми е колко може да струва лостовата система и дали се продават отделно елементи за нея. Знаете ли къде в София могат да я поправят. Благодаря предварително. Колата е шкода Fabia 2 Combi
Редактирано от versay13
не знам дали проблема е като при мен, но моето на аудито като се свали не се вдигаше трябваше да го бутам на горе.като го сменявах ми смениха и някакви пласмасови държачи които са по 5лв втора употреба и се оправи.питаи някои стъклар те знаят всичко :))))
Много инфо има по този въпрос във форума.
Ползвайте тъсачката преди да пускате тема и отговори по нея.
Да, ползвам търсачката, но на този етап не намирам нищо. Може бе не знам точно какво да пиша в нея.
Прочетох доста теми из форумите и реших да отида при Пламен Маджаров. След ремонта ще пиша за резултатите. Благодаря на всички за отговорите.
Пробвай при Микрон Доцев в кв. Княжево - евтино, гаранция има и работят чисто и бързо.
Редактирано от shaft
Работата е свършена, стъклото работи перфектно. Човекът работи спокойно и изпипва нещата до-край. Доволен съм.
  • 8 месеци по-късно...
Не си играйте много с машинката като изпука, понеже всичко е пластмаса и от жилата бързо се изпилява охлювчето и после ремонта е по скъп. Щом се счупи дърпайте на ръка, застопорявайте и на майстор или сами си го сменете. Пласмасовите щипки ги има на всякъде по 5-10лв, механизма целия го има в Евро 07 на по висока цена с отстъпките може да го вземете за 80лв
