Твърд педал на спирачката
Mahorec
Браво, колега! Иначе, ако някой има представа как се откача сервото от педала на спирачката - добре дошъл е да сподели! Аз за това отлагам смяната на сервото и така си отлежава в гаража. Доста здраво е захванато, а не ми се реже, както показват руснаците в един форум...
Да ви питам при вас как е. Забелязвам, че при оърво студнено палене педала е винаги твърд. Говоря преди да я запаля, натискам спирачка и после давам контакт (като навик). Щом запаля и омеква и си е ок докато работи. При вас така ли е?
Е няма как да е друго - нали има серво на спирачкте. То и волана се върти трудно преди да запалиш :)
Любчо, ти нещо май ни занасяш, брат ?
Те, Велко примерно е здраво момче, но вярвам, че и той дори се запъва да завърти волана на изгасен мотор.
Провери колко бара е налягането на хидравликата и сметни необходимото усилие да я пребориш.
Не се изразих добре предния път. Става дума за следното: Когато работи колата, сервото върши своята работа и педала е мек. Когато загасим и двигареля не работи, първите 1-2 натискания, педала е мек, след което се втвърдява по малко, след всяко следващо натискане. Така е при всички коли със серво на спирачката.
Ако просто загасим и не натискаме спирачката, след няколко часа, педала пак е мек при първите натискания. Остане ли обаче повече време, примерно през нощта или след 5-6-7часа, още първото натискане педала е твърд. Затова се чудя проблем ли е тая ситуация? Имал съм много други коли, но винаги сутрин или след многочасов престой, първите натискания на педала при загазен двигател, педала е мек и след това се одървя.
При вас как е?
Редактирано от lyubcho88
Ми първо натискане е мек, после се удръвя, когато не е палена от вчера вечер. Сутрин обикновенно паля на съединител и спирачка.
При мен е твърд на сутрешно палене, значи някъде не е съвсем наред.
Да, нещо има нередно. За една вечер няма как да се втвърдява. Не е болка за умиране, но е по-добре да са изправни спирачките на 100%. Успех с намирането и отстраняването на проблема!
