Твърд педал на спирачката
Mahorec
От скоро започна да ми се вдървява спирачката. Когато не е на обороти на второто натискане става твърд, а по време на натискане на педала в празния ход(когато спирачката не хваща) се чува нещо като изпускане на въздух и се чува вътре в купето точно под педала. Мисля, че и абс-а не сработва..... днес я засилих и скочих на спирачката - няма никой в къщи, дори едвам спря! От както е при мен (4 години) спирачна течност не е сменяна и нивото е на половината, накладките са на няма и година.
Какво предполагате - вакуум или спирачна течност?
не лошо да смениш спирачната течност и да огледаш спирачните маркучета са теч иначе има и вероятност да е вакума като запалиш с натисната спирачка пада ли надолу или си седи твърд ?
....Какво предполагате - вакуум или спирачна течност?
Не знам от какво е, но със сигурност не е от спирачната течност и спир. маркучета.
Вероятно вакуум и сервото.
След близо 2 години си реших проблема. Бях му свикнал :) Оказа се разбит щуцер на вакуум помпата, от там изпускаше - често срещан проблем. А аз си мислех, че е от сервото. Решението е Poxipol. Вчера и днес - няма ядове, държи много здраво и се оказа, че имам много добри спирачки. :) Прикачвам и снимки. Не е много красиво, но пък кой го вижда, а и върши работа.
Супер! И аз трябва да взема мерки, че от време на време ми е твърд педала и колата спира мега зле... Вероятно е същата болка...
Едно приятелче ми каза, че сваля вакуум помпата, носи я на стругар, който пък фиксва щуцера...
Актуатора е с вакуум. Аз съм с гейт и откакто залепих с поксипола(още не е мръднал) май върви по добре.
  • 2 години по-късно...
Може ли някой пак да качи снимки, че са се затрили, ако може да разбера къде точно е проблема и да проверя дали и при мен не е същата работа. Тая кола моята има супер слаби спирачки. Педала е твърд и като се возим 5 човека едвам спирам по магистралата!!!
Очератаното, стърчи между купето и двигателя. Снимката е от нета че ми беше по лесно :)
Другия вариянт е да проследиш дебелия маркуч от сервоусилвателя (дано не съм сгрешил името на черколяка ?
039019636-big.jpg?r=0
утре (дано не вали) мисля да го мацам с поксипола, оказа се че е с гадните скобички и ще трябва да търся на винт ?
надявам се да мога да направя няколко снимки и клипче
А защо с покси? Това е смола и става твърда и при всички вибрации ще се спука бързо. Не е ли по добре силикон (victor reinz)за там?
Нямам идея...ще пробвам с покси, пък ако напука ще мина на силикон
Поксито си държи, втори път съм мазал, понеже вадих маркуча и се нацепи. Изчиства се добре щуцера, мажете на махнат маркуч, че при мен маркуча го усуква, седи така една нощ да съхне, слагате маркуча и сте готови. При мен пак си е надървен педала на спирачката при второто натискане, но спуках сервото(при много рязко спиране се чу пукване) и от над една година карам така, новото серво още залежава в гаража и си чака монтажа...
Намазах го с покси на махват маркуч, прецених че ако не го махна ще пречи. Работата на двигателя се промени към по добро ама проблеча остана....явно е другаде
Ами, ако не ти губи вакуум от никъде, значи си спукал сервото. Има ги здрави втора употреба, моето го взех за 40 лв. Като важното е да е със същия номер. Той номера си е същия на всички, буквата е различна. И при мен имаше промяна откъм работата на мотора, сигурно заради егр-а. При мен само той е на вакуум, понеже съм с турбо без променлива геометрия. Вече егр-а съм го махнал напълно, и единствения вакуум ми е този към спуканото серво.
Сваля ли се помпата за да намажеш с покси или може без сваляне?
Не се сваля, ако ще се лепи. Но, като се замисля.... Май е по-добре да се свали и да се занесе при някой аргончик, да я капне, сигурно ще стане вечна...
Преди 13 часа, lyubcho88 написа:
Сваля ли се помпата
Можеш и да не я сваляш, само се маха маркуча. А ако искаш да се направи "вечна" както каза Mahorec, тогава я сваляш и носиш на някой който може да я завари.
Не бих носил на заваряване защото много ще се нагрее елемента. Гледах руснаците, че навиват резби и става добре. Аз обаче не смятам да я карам вечно и намазах на място със силикон за гарнитури на victor reinz.
Преди да сваля маркуча, щуцера си се местеше леко и при мен.
Днес изсъхна добре и нахлузих маркучето. Понеже имам вакуум помопа с манометър се вързах за разклонението на маркуча и напомпах до -20”Hg. Задържа си налягане без да спада, което значи, че leakage в това звено няма :)
