Проблем с тефмодатчика - Фабия 1.4MPI
BEERDRINKERR
Имам следния въпрос. Нов съм малко тук и не съм разгледал всичко, може да има и друга тема по въпроса, а той е следния. Имам от 2 месеца Шкода Фабия 1.4MPI. Смених масло, филтри и антифриз, преди да сменя консумативите, обаче започна да свети лампата на таблото за прегряване, а температурата си е нормална. Стига до средата и не се вдига повече и не мога да разбера защо. Паля сутрин и светва след 20-30 секунди. Карам с червен антифриз в момента който купих от ТЕХ-КО те ми го препоръчаха. И след смяната на антифриза пак си свети. Направо ме дразни. А притеснението ми е още по-голямо от това, че като отворих разширителния съд, преди да сменя антифриза, имаше малко масло в него. След като смених антифриза мених и радиатора и сега няма масло в разширителния съд, а лампата си свети дори и когато колата не е работила цялата нощ.
Моля да ми обясните какво да правя.
Това червеното на таблото дето е като термометър мисля , че е за ниско ниво на антифриза , а не за прегряване ... смени си или само датчика на казанчето или цялото казанче с датчика и ще спре да свети.
Много вероятно като е имало масло в антифриза да се е запушил и да не отчита , че има антифриз.
Точно така , това дето е като термометър свети. Аз това мисля да направя - да сменя казанчето и датчика заедно и ако не се оправи знам какво трябва са правя - отивам на гарнитура на глава.
