Горещ контактен ключ
versay13
Здравейте колеги. Днес ми направи впечатление, че контактния ми ключ по време на каране се загрява доста. Смених го с другия комплект ( ключ,дистанционно) и забелязах, че не се нагрява.Въпросът ми е, на някой от вас случвало ли му се е да му се нагрява ключа и на какво може да се дължи това.Благодаря предварително.
Ще оставя за сега този ключ в шкавчето и ще карам с другия. След една седмица пак ще го пробвам и ще пиша.Пожелавам лек ден на всички от мен.
Зa всеки случай си провери клеморедa на пaтронa на контaктния ключ.Понякога тaковa зaтопляне се получава при кaрaне по-дълго време от проблем с електромaгнитното поле на тороидa.
Здравейте отново. Тъй като колата е седяла цял ден на паркинга в работата и се е пекла на слънцето си мисля, че от това може да е въпросното затопляне. Имам чуството, че вече започвам да се вманиячавам по мойта шкода и от това да халюцинирам, ще видя и ще пиша.Благодаря на всички.
Не се шегувай с човека!
Като знам какво има в ключа не виждам нищо което може да загрява.Абсурд.
Според мен тъй ти се е сторило.Или напекло  слънце или ръката ти изневерява :D.
Ключа може само да се повреди примерно колата да не разпознава ама не и да загрява.Абе може ли да си насочил към ключа струя топъл въздух от таблото??
Карай си с тоз ключ и си свиркай
И при мен  е така... Ключът загрява. Каква е причината не можах да си обясня.
Редактирано от Dido_fabia
Колега, случвало ми се е такова нещо.
Няма ти нищо на колата, това е от слънцето.
Да наистина е леко стряскащо, но патрона на волана е метален и дори когато поизстине цялата кола той си остава топъл.
При мен това се случи на един чисто нов Опел Астра преди години (в гаранция) - та ми се смяха от фирмения сервиз.
Остави я на сянка колата един ден и ще видиш, че няма да ти загрява.
