Skoda 120S Rallye
dinkoh
 Здравейте,колеги!
Намислил съм да започна правенето на 1:1 реплика на Skoda 120S Rallye. От около месец чета чешки и полски сайтове за реплики на този легендарен рали автомобил. Наистина си набавих доста информация, но ще имам нужда и от вашите съвети и помощ.
Донор ще бъде Skoda 100 и колата ще се използва само за спорт и няма да се кара ежедневно.
И така нека да започнем от някъде :)
Ако някой има копие на хомологационен фиш на 120S Rallye, нека да помогне.
Ще споделям всичко с форума и ще се отнасям с респект към всяка информация предоставена от вас.
Благодаря!
Поздравления за начинанието!
Като гледах в ютуб в някакво клипче по-скоро основата е на 100С , а за донор ще ти трябва някоя 120 -ка с дълги мостове , предни апарати от 130 (четири бутални) , двигатела от Фаворит или Фелиция (за предпочитане 136) ... ако ще се кара само на писта аз бих избрал четиристепенна кутия , а за клетката да кажат тез дето разбират от ралиджииство :sorry:
 Колата трябва да се направи 100 % като оригиналната рали версия, защото ще се състезава на рали за хистори автомобили. Двигател,окачване,спирачки,предпазна клетка трябва да бъдат като на оригиналния рали автомобил.
Мерси все пак за подкрепата!  :)
Ако ще я правиш пълна реплика , ще си поиграеш доста с двигателя (поне от това , което прочетох) - бутала и ризи от 120 -ка , главата си остава 100С , портване и клапани от 120 , двоен карбуратор Вебер , сух картер ... доста ще се филмираш.
Не знам по тез ралита до колко държат на 100% автентичност при положение , че е реплика.
Не държат толкова. :)
Докторе, главата на 120 S е осем канална, чугунена, като на 130 RS и там е с два Вебера 40 DCOE.
Редактирано от SKODA 105 RS
Виновен ... посипвам си темето с пепел ... като знам Митака (Krankenstrin) колко търси такава глава за негова и не знам накрая дали намери, май затова чехите минават по тънката лайсна с мотор от Фаворит и си свиркат.
Виновен ... посипвам си темето с пепел ... като знам Митака (Krankenstrin) колко търси такава глава за негова и не знам на края дали намери , май за това чехите минават по тънката лайсна с мотор от Фаворит и си свиркат.
781 .135/6 е алтернативата и истината :)Митака намери  8 канална 130 RS чугунена тиква и събра мотора.
Редактирано от fulcrum
Филмирането и времето не ме притесняват :),трябва да стане както трябва.
Вече съм на финала на една друга реплика-Fiat Cinquecento 900 Trofeo.Година и половина се занимавам с тази кола и след като я приключа ще се заема с другата "краста" :).Затова и почвам да събирам информация по навреме.
Да,главата трябва да бъде 8 канална.
А какво означава този номер,който си написал?В началото ще ме извините за лаишките въпроси,но с времето всичко ще се нареди :)
Обяснявайте ми, не ме жалете!  :)
Обяснявайте ми ,не ме жалете :)
781 e заводския индекс на Шкода Фаворит, на който първо се монтира мотора с 8 каналната алуминиева глава. 135 е мотора с вдлъбнатите чела на
буталата - 58 магарета, 136 е с равните - 62 магарета.
Този мотор влиза в серийно производство, след като вече е изпитан състезателният му вариант на моделите 130 LA ( тренирачка 90 коня), 130 LR/B ( рали бегачката 130 коня) и 130 LR /H ( пистарката)
Монтира се и на моделите 746 - Шкода 135/6, 747 - Рапид 135/6, 791 - Фелиция.
Последния му дериват се монтира на Фабия - 1,4 и е с хидравлични повдигачи на клапаните. Динко, изчети внимателно целия раздел за задномоторните, ще намериш страшно много полезна информация за четиво, теми, дискусия и анализ. :)
Прочел съм доста от темите за Skoda 100 и другите стари Шкоди. Ще започна и за другите "задномоторки".
Ама друго си е диалога с въпроси и отговори.  :)
Поздрави!
Истинско Trofeo или само реплика?
С Абарт мотора или с нормалния 900 (903, 40к.с.)?
Aаах ....мярнах го - имаше репортаж по БиТиВи - то за ретропарада в Сливен в събота - красота реплика! :)
Няма да е било моето! :)
Моето е баш ралиджийка, по-новото Cinquecento 1992. :)
Истинско Trofeo ще бъде. То при оригиналното Trofeo 900 само ECU-то е Abarth, естествено има доработки по двигателя и при мен са точно по хомологационен фиш-спортен разпределителен вал, олекотен маховик, портвана глава и намалена с 1,5мм, механични кобилици, горе долу това е.
Привет, колега!
Ако държиш на реплика точно на 120 S Rallye ще е малко по - сложно, защото тя е доста по - различна от оригиналната база, не че е невъзможно, разбира се.
Ако обаче не държиш толкова на точната модификация 120 S Rallye, може да помислиш и за по - лесната за реализация реплика на 110 L Rallye (като тази от аватара ти). Тя е доста по - близка до серийната кола, т. е. имаш по - голям шанс репликата ти да е по - близо до оригинала, т. е. да е по - автентична, а впоследствие при голям мерак винаги може да я модифицираш до 120 S Rallye.
Всъщност ти имаш ли купена кола, или имаш идея да закупуваш? Че доста идеи вече сме ти дали за глави, карбуратори, цвят... пък не знаем има ли кола... Каквото и да решиш обаче, първата работа е купето. То трябва да е здраво, добре изкърпено, с подсилени заварки (нали ще е бегачка) и т. н....
Ето снимки на оригинална брошура на 110 L Rallye:
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upload/2/6560/6560_2010-01-11_15-43-02_82.jpg
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upload/2/6560/6560_2010-01-11_15-43-56_18.jpg
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upload/2/6560/6560_2010-01-11_15-45-32_87.jpg
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upload/2/6560/6560_2010-01-11_15-44-41_82.jpg
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upload/2/6560/6560_2010-01-11_15-46-23_14.jpg
Успех!
Намерих и една статия за 110 L Rallye:
http://media1.webgarden.name/images/media1:510069c96f06e.jpg/foto%20015.jpg
http://media0.webgarden.name/images/media0:510069cbb55fc.jpg/foto%20016.jpg
http://media0.webgarden.name/images/media0:510069ca8d83d.jpg/foto%20017.jpg
http://media0.webgarden.name/images/media0:510069cc9c639.jpg/foto%20018.jpg
А се сетих, че колегата mitaka_sl3 също беше започнал реплика на 120 S Rallye, но пък по едно време беше пуснал доста части за продан, може и да се е отказал. Той е от Сливен, пробвай да го издириш, най - малко ще размените идеи. Ето една от обявите му, там има телефонен номер: http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/44585-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-skoda-100s/&do=findComment&comment=278788
 Още не съм купил,но имам уговорка да отивам да гледам една след празниците.Имам поне още 40-50 дни работа по Фиата,но преди да започна да правя нещо искам да съм наясно какво ще правя.
Мерси за снимките,първите ги имам,нали ти казвам,че чета чешки сайтове :),но за вторите пак мерси.
Ще се свържа с Митко от Сливен :)
В проекта си е заложил на 781.136B мотор.Работи в Карлово.
Поздрви го от Кирето от Смолян! :)
 Дооообре :)
Сега ако можем да изкопаем от някъде хомологационни фишове за S110 и S120 rallye...ogn
Обърни се към Роско - rsk или Тошко - txl тук или в Класик кар форума :)
Аз не се сещам да съм срещал хомологационен фиш за тези модификации...
Иначе Митко преди време гледам, че е изнамерил това:
Нещо, дето не се вижда директно от Гугъла  ;)
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/z-tisku- ... k-obsluze/
Довечера още една книжка, като изровя линка от компа вкъщи.
п.п. ето го - http://www.skoda-club.net/graphics/manu ... _130rs.pdf
в книгата има цяла глава за 120s rallye /започва на 105 стр./
dinkoh, хубаво начинание си намислил, ще следя темата и ако имам някаква полезна информация, ще я споделям.
За хомологационните фишове - от известно време се каня да ги качвам и така и не съм... Сега ги слагам временно тук, а по-късно ще ги преместя другаде за постоянно: http://78.90.15.211/skoda-homologations/
120S има три фиша, както ще видиш от линка. Първият е от 1971-ва година. След това от 1976-та има промени в правилата на ФИА и всички коли са хомологирани отново. Оттогава има още два фиша - с 1172см3 и 1289см3 двигатели - и двата с чугунени 8-канални глави.
Няма начин да няма хомологационен фиш от ФИА,но явно трябва да се пита в БФАС.
Мерси все пак ;)
В БФАС ще ти го поръчат от ФИА оригинален с печатите и ще можеш да ходиш по състезания с него. Ако направиш истинска кола за исторически състезания, ще ти трябва. Но оригиналният фиш струва пари, не знам точно колко, но мин. 100лв или повече.
