Pepino
Затова вземаш нещата в свой ръце. Аз, като си взема колата , ще сваля пепелника, ясно е че не може да се ползва за нищо и ще огледам има ли как да стане там , с помоща на сръчко , аз сутрин без кафе не мога. Ако ще да си наема жена да го държи , все е тая, аз сутрин в 5:40, кафе и цигара трябва да имам! ;)
Редактирано от maxrpm
Аз умирам от яд, че нямам опции за чаши в колата.
На О1 нали имаше една сгъваема поставка вдясно от ръчната спирачка? Опция де.
преди 11 минути, ID A написа:
Тоя коментар малко ми звучи като това дето ми каза вчера - Трябва да се научиш да пиеш кафе от задната поставка.... :) Най - накрая ще се ядосам и то няма да е минало много време и как вика малкия , като на москвич ще и забия две консерви с винт.... Все пак колата служи на мен , аз не се съобразявам с нея! 199 лв , нали се сещаш , кога ще дам за една чашка ? :)
Сашо, то е направено да ти е удобно. Като ти трябва го отваряш, иначе да си стои прибрано. Това че, цената не те устройва е друга тема.
Поставката зад ръчната спирачка не е толкова трудно достъпна за шофьора. А пък що кафета са стояли на вратата на жабката и колко хиляди км, идея си нямаш.
Преди 4 часа, ID A написа:
Не. Нищо сгъваемо не е имало. Имаше някво стационарно жалко подобие, толкова плитко, че дори и стотинки не задържаше. Не беше в дясно от ръчната, а зад нея и пред пепелника за отзад. Но смених цялата конзола, за да сложа такава с подлакътник, щото и подлакътник нямаше фабрично. ?
Това е за октавия 1, не е толкова рядко като за фабия. Намира се по моргите. Трябва обаче, да си с вдигнат подлакътник при ползване.
https://images.app.goo.gl/uJ6oMq5gPzdC9soF8
https://images.app.goo.gl/wanqr7Mhs7DBJvHe8
Внимавай, ако взимаш, че доста са счупени. Имаше някакви дертове при сгъваемия механизъм.
Добър ден,
При смяна на задни амортисьори и пружини прави ли се реглаж на заден мост после?
Колата е Октавия 2 - 2011 ФЛ,  /  2.0 TDI CR
преди малко купих още една винетка за 10 лв за странната , ако купя още една, след тази , ще започна да полудявам .... Писна ми от винетки вече ... :(
Пичове, може ли някой с 1,9тди ф1 ок1 , да ми снима каталожния номер на тоя клапан , че да го видя какви пари е. От лявата страна левия , с бялата шапчица, излизат от него някви маркучи. Другия , до него е 1J0 906 627
На 7.06.2020 г. at 4:20, maxrpm написа:
Саше, Саше, Сашееееее !!!
Както казва Любо Нейков: Трудно се работи с толкова много Сашета...
Пичове, колата ми даде грешка (всъщност няколко пъти) за EVAP purge valve failure. От това, което чета, това е някакъв клапан при резервоара, който не позволява изпарения в атмосферата с цел екологичност? Аз сефте чувам за такова нещо. Дайте субтитри? Къде се намира, трудно ли се сменя? Какво да го правя?
Лесно се сменя, стои до кутията на въздушния филтър( ако колата е от профила ти). Нещо такова представлява.
https://www.google.com/search?q=0+280+142+308&client=ms-android-samsung&prmd=imvn&sxsrf=ALeKk01fLIcRTNNBv_yQJzhm6_w-f98w_Q:1591636786609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjEyZuK3fLpAhVtyaYKHQq4DI8Q_AUoAXoECAoQAQ&biw=360&bih=612#imgrc=_n5yHZwpKH45NM
Благодаря ти! Чоплил съм по колата, но такова нещо нямам спомен да съм виждал... Явно това е поредната пластмасова жертва на температурата в моторния кош.
99% е. Моят мотор също е надлъжно (не че има как да влезне по друг начин). Би следвало всичко в коша да е 1 към 1. Другата седмица ще отворя да се разровя за тоя пластмасок. Даже помолих вече да ми го поръчат. То май е някви къси пари. Зачетох, че оказва влияние на разход, работа на мотора и т.н. При мен няма никаква драма на тоя етап...
На 8.06.2020 г. at 16:35, sauber написа:
Провери има маркучета от и до него
Скоро писах по тоя въпрос в друга тема. При някоя друга кола може да е голяма вероятността да е в маркучите проблема. И при моята също я има, но... С възрастта при този мотор, в този кош се случва едно неизбежно явление. И то е, че всичко, което в пластмасово започва да сдава багажа. Просто температурата е много висока и пластмасарията не издържа. Даже съм се чудел дали да не разкарам кората на мотора с цел по-добро охлаждане.
Няма да промениш нищо със свалянето н кората, топлината си стои под капака. Виж него ако свалиш е друго....:D
Преди 7 часа, Vladi_a написа:
А ще промени - всичката вода и кал ще облива алтернатор , компресор , ремъци :)
На 11.06.2020 г. at 6:21, sauber написа:
На едно друго място, един уважаван форумен спец беше казал, че повечето бензини са с топли мотори, затова препоръчва лятото да се кара без кората над мотора, а след дълъг пробег да се остави предния капак отворен за няколко минути докато излезе жегата от мотора. Сега разбирате ли защо ладите са с фуги 2 пръста още от завода :) Хората още навремето са го хванали това явление и са взели мерки :)
