Странно поведение на предно дясно стъкло.
Fitibaldi
Много полезно инфо - мерси.
Само искам да добавя, че съм свалял и правил моторче на Фабия за задната чистачка по друг повод.
Изглежда 1 към 1 с това. И колелцата изглеждат еднакви.
Сега не мога да съм сигурен на 100% без да ги видя едно до друго - но пък са Made in France и пак са същия шит.
Та от автоморга - може да си търсите и моторче за задна чистачка - на него колелцата са му здрави, но други неща се прецакват.
  • Отговори 77
  • shaft
    17
  • Fitibaldi
    9
  • iturtev
    6
  • bereta
    5
Да драсна и аз няколко реда по темата.Карам скаут 2008г и като се наложи да сменя акумулатора стъклата се прецакаха,само лявото работеше криво ляво добре.Ходих по майстори и ми казаха че трябва да се обучат но било много сложно и колата трябва да остане в сервиза
но колата ми трябваше и реших да отложа за по натам.Но нали неволята учи прочетох тук там и се оказа че обучението е :вкарваш ключа в бравата , а не дистанционно и просто заключваш и отключваш два три пъти, и всичко се оправи.Преди един месец имах същият проблем с дясното предно стъкло вдигаше до средата се задействаше защитата се връщаше до долу.Направих две три заключи,отключи и всичко се оправи от тогава не съм имал проблем.Дано да съм помогнал на някой
Само да уточня става въпрос за шофьорската врата..
Редактирано от vova
  • 6 месеци по-късно...
само да споделя че всички шкоди, които съм имал до сега (2х супърб, 1х октавия) са го имали този проблем. Не е постоянен, но няколко пъти се е появявал (само на предните врати). Та явно става дума за по-сериозен фабричен проблем.
Аз също съм нов собственик на Октавия 2 FL и преди да я купя имаше същият проблем - предно дясно стъкло работи когато си поиска /оказа, че само в жегите си прави бъзици/.
Закарах колата в ЕТ и казаха, че принципно  при тъмните цветове  се появява този дефект - когато ги напече слънцето и модула на стъклото дава дефекти.
Проблема се реши с нов модул ~500лв.
Уникално :) Моят модел, както и на ruark са доста "тъмни" - "почти нищо светло няма в тях" :) <-- това го казвам саркастично. Пак са си измислили нещо хубаво, като оправдание... :) модулът върви с моторчето по принцип, тоест сваля се цялото и се слага направо ново моторче.
Това, което виждам в моторчето е, че явно през тези години не са слагали достатъчно смазка, или е некачествена била - запича и се изкривява колелцето вътре - с подходящата смазка и колелце за 5лв и готово (вече ще стане над половин година, откакто си го оправих по този начин описан по-горе от мен, и нямам грижи). Ама и с 500лв се оправя, разбира се :)
Редактирано от shaft
  • 4 месеци по-късно...
Да се включа и аз в компанията на хората с проблем с автоматичното вдигане на стъклата. Обаче при мен е малко по-различно. Ако просто ги вдигам или свалям с авто фукнкцията при загасен или запален двигател нямам проблеми. Проблема се появява, когато ги вдигам точно преди да изляза от колата. Ако дам сигнал и на четирите да се вдигнат, след което загася двигателя, в момента на вадене на ключа от ключалката, когато се чува "щрак" от изскачането на езика и четирите стъкла тръгват обратно.
Какво ти пречи да почакаш още малко до пълното вдигане и тогава да чуеш "Щракът " ?!!  :tongue_1:
Това са някакви функции... При мене я има тая аномалия, не знам как се използва, не съм и търсил. С дистанционното ги вдигам - затварят се, обаче цъкна ли да се отключи колата - свалят се самички до някъде, винаги е до едно и също място - паралелно вървят.
Идея нямам и не съм ровил. Винаги се получава при заключване - затваряне на прозорците - отключване и слизат надолу 4-5 пръста само, и спират...
Че трябва да се замисля да започна да ги вдигам по-рано, ама де толкова мозък, автоматиката в действие  :fool:
Значи е свързано с отключването на вратите, което се случва точно в момента на изваждането на ключа. Венци отново внесе светлина по въпроса :eusa_clap: - явно модула му идват в повече командите. Само дето при мен не слизат 4-5 пръста, а си потъват до долу.
Или да вадиш малко по-късно ключЪт . Просто изчакваш автоматиката да си свърши работата, Уверяваш се в което ...и чак тогава - Щрак ! Всичко ще е тамам ...
п.п. някои неща са по-бавни отколкото искаме , непрекъснато ми се случва да изпреварвам компа с командите които му задавам и не става това което ми се иска, макар уж да е бърз , ...така че...не мисли че "колата" е бърза машина и "изправарва" мисълтЪт.com ...:)))
Не е само при шкода. Всички фаовета го имат този проблем! Това е от копчетата или елекронния блок нещо. Моята също ме забавлява (и то най вечер когато вали хаха) и то с дясния прозорец но попринцип и с лявия стават майтапи понякога ... та да знаете всеобщо е!
При мен го има същият проблем и мислех, че след смяна на ролката на моторчето съм го оправил. Уви, оказа се, че е нещо по-сериозно, защото за 2 седмици ми изяде 2 ролки. Майсторчето няколко пъти разглобява колата и каза, че вътре всичко изглежда като ново и няма проблеми с механизми и т.н., но не можем да разберем защо заминават ролките толкова бързо. Като казвам за 2 седмици, реално е много по-бързо, защото това стъкло не се използва. Долу-горе за 10-на сваляния макс и ролката е заминала. Предложението му е да сменим направо целия механизъм, но не обещава, че това е проблемът. Имаше няколко липсващи нитове, които явно последния път в ЕТ са забравили да сложат и металната кора не беше добре пристегната, но ги добавихме обаче резултат - никакъв.
Издава ли по-странни звуци при отваряне/затваряне? Щом за 10-на сваляния на прозореца се изяжда зъбното колело, значи има нещо много грешно.
Свалете кората и гледайте дали се усуква нещо при движението.
Странни звуци не се чуват, докато не почне да яде ролката и тогава вече си е познатато прескачане. Отначало се сваля без никакъв проблем, но зорът и прескачането идва при вдигането и вече на 2-3 вдигане и финито с ролката. По принцип няма нищо усукано и аз попитах дали не може да свалим кората и да гледаме какво става, но майсторът каза, че механизмът е закачен на тази метална кора и ако я свалим нямам какво да държи стъклото и да се наблюдава какво става.
Ролката равномерно ли се изяжда? Дай снимки да видим как изглежда. Да не би да има крива ос. Няма как за няколко вдигания да се изяжда и да няма нищо криво. Може зъбите да не контактуват хубаво и да се изяждат, или пък тия колела да ги правят от някаква супер мека пластмаса, която не издържа натоварването.
Не съм я снимал, но изглежда както на колегата Shaft на предната страница. Майсторчето също се съмнява за остта на моторчето да не се е изкривила, но на пръв поглед изглежда права, а и е доста дебела, не знам как може да се изкриви. Нямам снимка разглобена, но наистина като се загледахме, когато зъбчатката е поставена в леглото на моторчето, тя не стои съвсем по средата, т.е. от едната страна почти опира в стената, а в другата има малко разстояние. Не знам това нормално ли е и на какво се дължи. Колкото до пластмасата, ролките майсторът ги купуваме от един и същи доставчик, с който работи и каза, че до сега не е имал подобни проблеми. Почти е вдигнал ръце от това стъкло, но са му останали още малко нерви и не се предава за момента :)
Някой има ли възможност да направи сникма при него на зъбчатката на моторчето, както е поставена на остта, но без гуменото уплътнение отгоре. При мен не стои концентрично и ми се иска да сравня с някой друг. Колата ще мога да я разглобя и снимам евентуално в събота чак.
Мда, аз имам само с гумения пръстен:
Ако ти изглежда яйцевидно, а не е равномерно - ами то точно това е проблемчето :) Или колелцата, където ги купуваш са твърде меки, или не слагаш хубава смазка.
Най-голямата тайна е хубавата смазка ;) Търси някаква хубава грес или нещо такова - на мен ми дадоха на Wurth някаква - слънце е до ден днешен ;)
Изчисти всичко с обезмаслител някакъв - мисля, че спрей за спирачки ще помогне - да остане гола пластмаса, след това хубава смазка и пак виж резултата :)
Ако след тези заклинания пак продължава да се мачка колелото - значи имаш по-голям проблем някъде другаде - нещо запича и от зор моторчето криви точно колелцето :)  В такъв случай го оправи пак и търси другаде проблема веднага.
Ако след тези заклинания пак продължава да се мачка колелото - значи имаш по-голям проблем някъде другаде - нещо запича и от зор моторчето криви точно колелцето   В такъв случай го оправи пак и търси другаде проблема веднага.
Единия път пробвахме с една зелена грес, която уж била много добра (не я помня каква е), вторият път нямам представа - не съм питал, но майсторчето е направил доста стъкла и си мисля, че би трябвало грестта да е ок. Все пак ще го попитам. За кое имаш предвид  да е яйцевидно. Ролката не е яйцевидна, но просто като се сложи на остта не стои концентрично - в единия край почти опира в стената, а откъм остта на моторчето има малко разстояние (все едно остта на ролката не е точно по средата на леглото) и винта на моторчето не влиза долу-горе до половина на зъбчетата на ролката. Това исках да сравня с някой с друг, дали и там е така. Не знам как може да се получи такова изкривяване (ако има, защото остта на ролката е доста дебела). Другото, което пробвах е, махнах моторчета и на ръка успявам да свалям и вдигам прозореца, коеото би трябвало да означава, че моторчето не трябва да се мъчи.
В събота ще опитам да открадна малко време, ще взема една нова ролка и ще пробвам това, което казваш и да не забравя да щракна и една снимка :)
Току що говорих с майстора и според него тази зелената грес е много хубава и не е проблемът от нея. Решихме да поръчам един нов механизъм заедно с металната кора (пълен комплект без моторчето) и да пробваме да го сложим. Неговата теория е, че предните, които са се опитали да го направят, при свалянето може да са усукали металната тава и от там да идват проблемите. Силно се надявам да се получи, защото ми омръзна заради майстори само да купувам части, които са ненужни (вече си имам и резервна чисто нова дюза по тази причина, както и датчик за парктроник, който по всяка вероятност ще се окаже, че работи, но ме накараха да си купя нов).
Та в този ред на мисли, някой има ли представа за номера на частта, за да не поръчам нещо друго :)
Говоря за цялото нещо - повдигач заедно с металната тава.
Намерих някакъв номер - 1Z2837461, но не съм сигурен дали е правилния.
Също така, ако някой нещо подобно и е здраво, нека да драсне едно ЛС.
Редактирано от iturtev
  • 4 години по-късно...
Здравейте, след 4-5 години мъки с предно дясно стъкло, остана в долно положение и повече не "мръдна". Иначе все някак успявах да го лъжа през годините и го вдигах с къси импулси и винаги внимавах някой разсеян пасажер да не го свали до долу. Тук в темата колегата Shaft е обяснил добре кое как е сменил. Аз само ще дам малко ъпдейт за частта. Поръчах въпросното зъбно колело от следния сайт https://auto-restart.com/product_info.php/Зъбно-колело-за-стъклоповдигач-6009-p-819 (Код на продукта ARS.6009.SY), моля ако се сметне за реклама или е против правилата на форума модераторите да го променят. Другото е ясно, вече имам добре работещ десен прозорец и си го ползвам с кеф. Само да предупредя, тъй като карах няколко дни с разкачена машинка, че през това време не ми работеше нищо освен  на предна дясна врата (даваше и индикация за отворена) и на задна дясна - нито централно нито прозорец. Ами това е от мен, проблема се решава за 6 лв. и един час занимавка.
Е оказа се, че проблема не се реши. След една седмица ползване, то колко да е ползвано де, пак спря. Бях поръчал две зъбни колела, сложих второто, но то изкара два дни. На ръка като въртях се движи нормално прозореца и не запъва. За това реших да пробвам с моторче-модул втора употреба. Намерих такова от кола с десен волан, естествено от лявата предна врата. Работи - вдига и сваля добре, но действа на обратно. При натискане на долу - тръгва на горе и обратно. Това ми беше ясно, че ще е така, но друго не намерих. И сега искам да го “накарам” да върви нормално. Не мисля, че може да стане софтуерно, или може?! Единия вариант е да срежа и разменя две от жиците на бутоните, но тогава при комфорт функцията този прозорец ще върви в обратна посока на другите три, проверено ::)). Мисля, че може и вътре в самия електромотор да се разменят + и -, но не ми се отваря, да не се пак нещо размърда и прецака. Най-добре сигурно ще стане, ако на самата букса срежа и разменя двете жици за електромоторчето. Ако някой знае кои точно две жици са, ще бъда много благодарен да сподели. Разчитам на вас да знаете и да помогнете.
